Заголовок сообщения: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) не стартует [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 окт 2017, 18:12
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 16:36 Наличности на руках: 20.07 Сообщения: 34
Пришёл ноут Acer V3-772G. При нажатии включился проработал 5 секунд и выключился. При последующем нажатии светодиод загорается и потухает. При этом при подключённом акб индикатор заряда горит, но при нажатии на кнопку загорается синий индикатор и сразу тухнет
Дежурка присутствует мульт и шим запитаны. Есть подозрение что слетел BİOS.
Последний раз редактировалось TechnikKomp 11 окт 2017, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
gofer
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) не стартует
Добавлено: 11 окт 2017, 18:16
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
И что актуального? Волшебная прошивка ищется - так нет нет её. Насколько помню на офф сайте есть самый рабочий вариант, не нравится что предлагают, берите там.
TechnikKomp
Добавлено: 23 окт 2017, 20:47
Всем спасибо. Перепрошил мульт и биос, материнка стартанула) Тему можно закрывать!
Сейчас этот форум просматривают: ddron, Shandor666 и гости: 41
