Добрый день. Пришел сей аппарат с диагнозом не включается. Вскрыл: север 2001 достаточно сильно угретый. Однако проверил через сокет - рабочий и отвалов пятаков нет. Дал питание - он стартанул и дал картинку Acer, затем появился мограющий курсор слева сверху, и затем перезагрузка. И так циклически перезагружается. При этом доходит до пост кода 28. Оперативу и проц подкидывал - результата нет. Вот в раздумььях - север ли это или видик. В биос при этом не заходит. Чудом как-то получилось зайти 1 раз.
Дамп новый вливал в старую флешку! ---------- Добавлено спустя 14 минут 54 секунды: ---------- Сейчас в другую флешку залил - то же самое! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Есть возможность поставить донорный север - проверить. Потом если все заработает, поставлю новый! Отпишусь.
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87 Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Гугл подсказывает, что пост 28 это отваливающийся сокет. ДДР тестер тут бы помог. Но разве при таком посте будет изо? Вдруг на прижим отреагирует сокет или юг. Прогрев тут, думаю, бесполезен
Сейчас этот форум просматривают: crow84, xusan и гости: 38
