Текущее время: 06 май 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Acer 5541 KAWGO (LA-5992p rev:1.0) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:02
Добрый день. Пришел сей аппарат с диагнозом не включается. Вскрыл: север 2001 достаточно сильно угретый. Однако проверил через сокет - рабочий и отвалов пятаков нет. Дал питание - он стартанул и дал картинку Acer, затем появился мограющий курсор слева сверху, и затем перезагрузка. И так циклически перезагружается. При этом доходит до пост кода 28. Оперативу и проц подкидывал - результата нет. Вот в раздумььях - север ли это или видик.
В биос при этом не заходит. Чудом как-то получилось зайти 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541 KAWGO (LA-5992p rev:1.0) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:09
Флешку биоса поменять с новеньким дампом?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:17
Дамп новый вливал в старую флешку!
---------- Добавлено спустя 14 минут 54 секунды: ----------
Сейчас в другую флешку залил - то же самое!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Есть возможность поставить донорный север - проверить. Потом если все заработает, поставлю новый! Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:35
Гугл подсказывает, что пост 28 это отваливающийся сокет. ДДР тестер тут бы помог. Но разве при таком посте будет изо? Вдруг на прижим отреагирует сокет или юг. Прогрев тут, думаю, бесполезен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541 (NDWGW LA-5992P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
upgrade-service
28 июл 2015, 13:34
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0)) нет изображения
Омез
20 фев 2016, 12:24
Омез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации, пост код 17
staskarabas
13 май 2016, 10:19
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад
garmowkin
1491
20 янв 2018, 15:18
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работает тачпад
garmowkin
24 янв 2018, 15:45
Сейчас этот форум просматривают: akademik08, Foxhound, Google [Bot], plumbum13, Yandex [BOT] и гости: 34
