Текущее время: 28 апр 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: R3-471TG (Qanta ZQX) Шум в области 3D
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:21
Доброго всем времени суток!
Принесли со словами не включается , разобрал заметил следы залития незначительные. При нажатии кнопки включения появляются все напруги но на ядре проца держится 3 секунды и падает , проц обжигает . В итоге вместо sr1ef был поставлен sr1eb ,ноут ожил и полностью заработал (естественно получаем очень долгий старт , вылечил вкрячив чистый МЕ в родной биос). Но после установки винды всплыла проблема : непонятный космос и эффект мертвой видеопамяти именно в области 3D , то есть само изо даже можно немного различить . При этом никаких ошибок, никаких тормозов , все работает как будто штатно. На внешке аналогично . Винда чистая , дрова с офф сайта, пробовались с сайта нвидии свежие . Проявляется деффект даже в стандартных Нвидивских приложениях типа контрол центра (Регулировка параметров 3Д с предпросмотром). К сожалению не помню какой видеочип стоит GF 820M .
 Заголовок сообщения: Re: R3-471TG (Qanta ZQX) Шум в области 3D
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:31
Сильно похоже на дохлый ГПУ. Менял 820 и 940 очень похожий эффект был.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 23:18
Забыл написать что на интеловой графе все ок
На самом деле тоже склоняюсь на 90% к видлу . Просто думал , может ли быть вариант что недосел проц? или вообще исключено ?Или я криво собрал биос?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 11:13
Есть у кого еще предположения?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 11:30
Маловероятно, конечно, но не мог быть биос на сайте от платы с другой ревизией или моделью видеокарты? Т.е. на твоей плате видео инициализируется "слегка" неправильно и все глюки растут оттуда. Если есть более старый биос, можно попробовать залить его.
Была бы проблема с процем, 2D бы тоже не работало. Это или сама видяха сдохла, или биос. Я если честно больше верю в первое.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:26
Биос родной к плате, единственное почищен МЕ , тоесть биос был считан с ноута .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 20:06
Проблема была в видеочипе .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R3-471TG-52YZ (Quanta ZQX Rev: E) Нет инициализации
DenisSobashnikov
23 июн 2021, 16:07
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R3-471T (Quanta ZQX) Как отключить бортовое ОЗУ ?!
Seven
2407
13 июл 2017, 18:11
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) замена комбаина
fivekain
10 мар 2020, 11:25
fivekain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина
[ На страницу: 1, 2 ]
fivekain
39
4204
28 май 2020, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L520 (Qanta DAGC8EMB8C1 REV:C) Помогите опознать элемент
Ralf_Turner
3289
22 май 2015, 17:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
