Заголовок сообщения: R3-471TG (Qanta ZQX) Шум в области 3D
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:21
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 15:50 Наличности на руках: 370.10 Сообщения: 102 Откуда: Владимир
Доброго всем времени суток! Принесли со словами не включается , разобрал заметил следы залития незначительные. При нажатии кнопки включения появляются все напруги но на ядре проца держится 3 секунды и падает , проц обжигает . В итоге вместо sr1ef был поставлен sr1eb ,ноут ожил и полностью заработал (естественно получаем очень долгий старт , вылечил вкрячив чистый МЕ в родной биос). Но после установки винды всплыла проблема : непонятный космос и эффект мертвой видеопамяти именно в области 3D , то есть само изо даже можно немного различить . При этом никаких ошибок, никаких тормозов , все работает как будто штатно. На внешке аналогично . Винда чистая , дрова с офф сайта, пробовались с сайта нвидии свежие . Проявляется деффект даже в стандартных Нвидивских приложениях типа контрол центра (Регулировка параметров 3Д с предпросмотром). К сожалению не помню какой видеочип стоит GF 820M .
sunny
Заголовок сообщения: Re: R3-471TG (Qanta ZQX) Шум в области 3D
Добавлено: 03 ноя 2017, 13:31
Зарегистрирован: 18 май 2013, 16:11 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Сильно похоже на дохлый ГПУ. Менял 820 и 940 очень похожий эффект был.
sergeydisk
Добавлено: 03 ноя 2017, 23:18
Забыл написать что на интеловой графе все ок На самом деле тоже склоняюсь на 90% к видлу . Просто думал , может ли быть вариант что недосел проц? или вообще исключено ?Или я криво собрал биос?
sergeydisk
Добавлено: 10 ноя 2017, 11:13
Есть у кого еще предположения?
Tektronix
Добавлено: 10 ноя 2017, 11:30
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 04:53 Наличности на руках: 5.88 Сообщения: 303 Откуда: США
Маловероятно, конечно, но не мог быть биос на сайте от платы с другой ревизией или моделью видеокарты? Т.е. на твоей плате видео инициализируется "слегка" неправильно и все глюки растут оттуда. Если есть более старый биос, можно попробовать залить его.
Была бы проблема с процем, 2D бы тоже не работало. Это или сама видяха сдохла, или биос. Я если честно больше верю в первое.
sergeydisk
Добавлено: 10 ноя 2017, 12:26
Биос родной к плате, единственное почищен МЕ , тоесть биос был считан с ноута .
sergeydisk
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:06
Сейчас этот форум просматривают: daneeya и гости: 52
