Залитая Compal LA-7912P REV: 2.0 НЕТ инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73978 |
Владимир DIOD [ 27 мар 2018, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Залитая Compal LA-7912P REV: 2.0 НЕТ инициализации |
дежурка на дросселях pl6 pl7 в норме |
thomson39 [ 27 мар 2018, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Залитая Compal LA-7912P REV: 2.0 НЕТ инициализации |
Ну. а дальше что, что еще делалось кроме проверки дежурок? |
Владимир DIOD [ 27 мар 2018, 15:21 ] | |
в процессе диагностики на дросселях PL20, PL21 +CPU_CORE то появляется то пропадает 1.1v На +VGFX_CORE (pl22) - 0v На pl9 напряжение на секунду поднимается до 1.22v и падает в ноль pl14- пробегает иной раз 1v греется u41 (HD Audio Codec) |
thomson39 [ 27 мар 2018, 15:38 ] | |
Под хаб не могла жидкость попасть? Вот тема про болячку при залитии данной платы viewtopic.php?p=321698 |
jarosusb [ 27 мар 2018, 16:07 ] | |
Скинул бы фотку области залития., так может и шимка глючить если обвес подгнил. |
morik59 [ 27 мар 2018, 16:48 ] | |
Владимир DIOD писал(а): греется u41 (HD Audio Codec) Так снимать надо. |
igils [ 27 мар 2018, 20:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Залитая Compal LA-7912P REV: 2.0 НЕТ инициализации | |||
