Текущее время: 27 апр 2024, 18:29
OKService
Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P rev 2.0) Нет +0.75VS Добавлено: 23 мар 2016, 23:20 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Ноут после издевательств другого СЦ, был без шим дежурки, на ее посадочном месте было оторвано (или отгорело) несколько контактных площадок и все вокруг полито флюсом. Восстановил площадки, залил вокруг зеленкой, поставил новую шимку. Также под замену пошел PR73 в обвязке шим. Далее увидел пульсации по 3,3В, заменил PC60, который был с низким сопротивлением. И тут началось самое интересное. Плата стартует, потребление постепенно вырастает до 0,8-1А и скидывается до 0,25-0,33А. Затем все гаснет и через несколько секунд рестарт с аналогичным сценарием. Выявил, что если снять оперативку, то плата при старте доходит до 0,66-0,70А потребления и стопорится на 0,6А. При установленной памяти сигнал +0.75VS доходит до 0,3в и пропадает, кз по линии нет. Откуда он берется я так и не понял, но видимо это связано с памятью. Из того что делалось в попытке исправить ситуацию: менялись память, проц, хаб и мульт - последние 2 в надежде на чудо. Также шился биос. Проверял напруги по Повар сиквенс, все есть кроме +0.75VS (0,3В) и PM_DRAM_PWRGD пропадает после окончательной пропажи первого (питание дискретного видео не учитывал ибо UMA), +VGFX_CORE также не успевает подняться.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 2.0) Нет +0.75VS Добавлено: 23 мар 2016, 23:28 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
OKService писал(а): При установленной памяти сигнал +0.75VS доходит до 0,3в и пропадает Ну так разрулите сначала этот момент. Либо LDO выход в шимки подбит, либо Q23 на землю серет, либо память чего.
OKService
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 2.0) Нет +0.75VS Добавлено: 24 мар 2016, 00:26 |
BaserLexx писал(а): Ну так разрулите сначала этот момент. Либо LDO выход в шимки подбит, либо Q23 на землю серет, либо память чего. Q23 в норме, до включения сигнал на земле, при старте SUSP принимает высокий уровень и транзистор закрывается. Память менял, писал ведь уже. Слот также осмотрел на наличие повреждений. andreynew1 писал(а): +0.75VS смотрите RT8207MZQW PU6.Оно должно быть полюбому. Потребление постепенно вырастает до 0,8-1А после такого должна быть активность на LPC. Гляньте возможно успеют пробежвть пост коды. PU6 не является источником данного напряжения, там перемычка стоит, я ее распаял и ситуация не изменилась, только со стороны PU6 напряжение полностью пропало. Для верности менял ее на новую, как видите тема еще открыта. Такое ощущение, что +0.75VS берется из неоткуда. Что касается пост кодов, то я уже паял пост карту на каком то этапе, ничего не увидел, кроме 1го оторванного тест-поинта к которому паялся - проводком от пост карты вырвало. Но активность на флешках есть. Так лениво повторять этот квест. Да и я менял все на этой плате что могло быть выявлено пост-картой, осталась система питания, с которой разобраться можно только по схеме и я уже че-то совсем не понимать что к чему. Может попробовать кинуть это напряжение делителем, к примеру с питания память, да и черт с ним?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 2.0) Нет +0.75VS Добавлено: 24 мар 2016, 00:57 |
OKService писал(а): PU6 не является источником данного напряжения, там перемычка стоит, я ее распаял и ситуация не изменилась, только со стороны PU6 напряжение полностью пропало. Этот узел на плате совпадает с тем, что нарисован на схеме? 20-й вывод RT8207M VTT - Power Output for VTT LDOS3 - Hi S5 - Hi 0.75VSP(VTT) - On Это есть? На крайний случай можно разорвать PJ9 и запитать от ЛБП.
OKService
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 2.0) Нет +0.75VS [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2016, 03:05 |
Поднял!!!!! Проблема заключалась в том, что PU6 которую я менял на новую, каким то боком оказалась мертвой, заменил ее на еще одну и все ок, с 20го вывода пошло 0,75в, так что они и правда из нее берутся. Кто бы мог подумать, что "заведомо живая" шимка подложит вот такую свинью. Позже пробило +VGFX_CORE пустив 19в на проц, но было загашено полимерными кондерами на землю, заменил всю цепь и ШИМ проца и все завелось. Буду в корпус собирать. Впрочем, наверно уже завтра, не гоже до 2х ночи работать)))
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Np350E5C (8861P rev:2.0) отсутствует 0.75VS
в форуме Samsung
fedenev |
1 |
1182 |
22 мар 2016, 19:22
fedenev
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
1914 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Packard Bell to ACER
Vovan800 |
0 |
2721 |
22 сен 2014, 05:59
Vovan800
куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
vov4444vov |
0 |
1634 |
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov
Acer v3-571 (LA-7912p rev 2.0) не включается нет питания
erch_45 |
2 |
1501 |
25 фев 2015, 16:56
erch_45
