Текущее время: 04 май 2024, 21:59
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна Добавлено: 26 май 2018, 12:00 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
lapot2 писал(а): эти комбайны ваще не надо с доноров ставить, если тоьлко вы его живого не раздербанили. Именно так. Сколько раз уже влетал на соблазн снять с донора и поставить. Дешево ведь! :) Снимать только если вы прям вот сейчас изо на доноре видели (но какой же это донор тогда). Либо новый.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна Добавлено: 27 май 2018, 18:58 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
sergev писал(а): sr1yj у них частоты по моему одинаковы, вот и причина, не совпадение по частотам, в таком случае и на том может было можно запустить, но тогда править биос надо было бы... но я тоже сторонник этих гадов менять только на новые, дабы не так и дорого стоят.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
sergev
Заголовок сообщения: Re: ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна Добавлено: 28 май 2018, 15:42 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
alien_2005 писал(а): sergev писал(а): sr1yj но тогда править биос надо было бы... Тут вопрос-что править-то.Я бегло глянул -видеомодуль одинаковый вроде.
Doc
Заголовок сообщения: Re: ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна Добавлено: 28 май 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
На частоты пофиг а глядеть надо вот это viewtopic.php?f=181&t=63586и если будете вручную добавлять микрокоды, тогда и про видеомодуль можно вспомнить
