Текущее время: 18 май 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 16:34
Пришел с комбайном SR1W4 (Intel Mobile Celeron N2830) в кз по питанию.Заменил на снятый с донора SR1YW(Intel Mobile Pentium N3540).
Имеем C0 на посткарте и все.
Шился биос,чистился тхе,все напруги в норме.Нет попытки считать spd.К донору 100процентов доверия нет+скол на кристалле.
Собственно вопрос-корректна ли замена(из отличий вижу что видеоядро на разных частота)?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 16:54
Заблокирован
эти комбайны ваще не надо с доноров ставить, если тоьлко вы его живого не раздербанили.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 12:00
Именно так. Сколько раз уже влетал на соблазн снять с донора и поставить. Дешево ведь! :) Снимать только если вы прям вот сейчас изо на доноре видели (но какой же это донор тогда). Либо новый.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 19:22
Заменил kb9022c - без изменений.Буду менять еще раз комбайн.
---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 3 секунды: ----------
Поставил sr1yj(Intel Mobile Celeron N2840)-все поехало.Тоже донор :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:58
sergev писал(а):
sr1yj
у них частоты по моему одинаковы, вот и причина, не совпадение по частотам, в таком случае и на том может было можно запустить, но тогда править биос надо было бы... но я тоже сторонник этих гадов менять только на новые, дабы не так и дорого стоят.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:42
alien_2005 писал(а):
sergev писал(а):
sr1yj
Тут вопрос-что править-то.Я бегло глянул -видеомодуль одинаковый вроде.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:50
На частоты пофиг
а глядеть надо вот это
viewtopic.php?f=181&t=63586
и если будете вручную добавлять микрокоды, тогда и про видеомодуль можно вспомнить
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 16:21
Именно...Большой респект за подсказку.С добавлением микросодов сталкивался -не вышло(тошиба l-500 compal la-5321p понимает только i3-330).Поэтому подозревал-что нужно будет именно с микрокодами гемороится.
ps:Но может и SOC дохлый,проверю скоро.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 17:37
В вашем случае у обоих CPUID одинаковый 030678h если там правильно указано)
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1W4.html
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1YW.html
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:02
меняется без проблем SR1YW на SR1W4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-511-C7QA (compal_la-b511p_r1.0) отсутствует звук
Petrovich81
06 май 2016, 01:55
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P) Требуется прошивка мульта KB9022
leess
20 янв 2015, 21:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изображения!
bahrombarotov
8213
24 июн 2015, 09:32
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Compal LA-B511P Rev: 1.0 для Packard Bell TF71BM и Acer ES1-511
optima359
29 дек 2015, 16:32
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P) нет инициализации
Turbo
4178
06 янв 2017, 10:33
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv, CrD, Znahar777 и гости: 19
