Текущее время: 27 апр 2024, 01:33
mastermakc
Заголовок сообщения: EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn Добавлено: 18 июн 2018, 10:15 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 16:31 Наличности на руках: 12.16
Сообщения: 112 Откуда: Симферополь
Люди добрые помогите) Нет сигнала mainOn. Если подать туда 3,3в то ноут запускается и выводит изображения, так бы и оставил, но есть проблемы с выключением. Подскажите откуда растет этот злосчастный сигнал, схема на него есть но не понятно откуда он берется. Версия мамки UMA.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn Добавлено: 18 июн 2018, 12:04 |
mastermakc писал(а): Не согласен Ваше дело, зачем спрашивать, если сами все знаете? Но, на Вашем месте, я бы проверил условия запуска.
Заголовок сообщения: Re: EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn Добавлено: 18 июн 2018, 12:07 |
mastermakc писал(а): он в мульт по схеме входит а не выходит Первый раз что ли ошибки с направлением в сигнала в схеме попадается?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn Добавлено: 18 июн 2018, 13:06 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
mastermakc писал(а): пересажу с него мульт для пробы так меняли уже мульт, или все таки не меняли? по условиям старта пробегитесь, что то мульту не хватает lid_sw приходит на мульт?
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn Добавлено: 18 июн 2018, 13:30 |
менял с донора, а этот точно с рабочей платы. И кстати не помогло лид работает ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 40 секунд: ---------- Выдаю без ремонта, клиент очень торопливый. ! | MSF113 писал(а): | Тогда зачем как Решено закрывать? |
