Текущее время: 07 май 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 10:15
Люди добрые помогите)
Нет сигнала mainOn. Если подать туда 3,3в то ноут запускается и выводит изображения, так бы и оставил, но есть проблемы с выключением. Подскажите откуда растет этот злосчастный сигнал, схема на него есть но не понятно откуда он берется.
Версия мамки UMA. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 10:25
С мульта.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:13
Не согласен, он в мульт по схеме входит а не выходит. мульт менял(на всякий)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:04
mastermakc писал(а):
Не согласен
Ваше дело, зачем спрашивать, если сами все знаете? :nez-nayu:
Но, на Вашем месте, я бы проверил условия запуска.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:07
Первый раз что ли ошибки с направлением в сигнала в схеме попадается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:22
У меня в первый раз)). Понял, спасибо! буду разбираться. Есть клиента ноут с разбитым матрасом, пересажу с него мульт для пробы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 13:06
так меняли уже мульт, или все таки не меняли?
по условиям старта пробегитесь, что то мульту не хватает
lid_sw приходит на мульт?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 13:30
менял с донора, а этот точно с рабочей платы. И кстати не помогло
лид работает
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 40 секунд: ----------
Выдаю без ремонта, клиент очень торопливый.
 ! MSF113 писал(а):
Тогда зачем как Решено закрывать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachine E528-902G25 (Quanta ZR6) при включении выключается через 2 секунды
novichok
03 июн 2014, 16:12
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E528 (quanta zr6) не включается
alexvpol
29 окт 2016, 11:05
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines E728 (Quanta ZR6 rev:H) циклический рестарт
19ruslan87
16 апр 2015, 08:45
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (?) (Quanta R53) Мульт не выдает MAINON
triplekill
13
1767
21 дек 2022, 15:16
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
Сейчас этот форум просматривают: igorchis, Ivanches, Serrj, Turumburum, vladrak и гости: 41
