Текущее время: 30 апр 2024, 14:15
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) Белый экран Добавлено: 02 авг 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90
Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
Обнаружил следующее: при незначительной деформации платы в районе видеочипа изо появляется. Так же заметил несколько "стрельнувших" пистонов. Материнская плата приказала долго жить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Черномор писал(а): Ставлю на шлейф) Почему то именно на этих платах несколько раз было после севера замены шлейф деградировал в районе разъема на плате. Вроде не изверг, аккуратно делаю, а вот..
Не разматывал, проще было купить. Шлейф есть. Подкидывал. Один фиг. ((( п.с. Видеочип пока жив. Кажись, без памяти запускал когда решил, что его можно отпевать.
