Текущее время: 17 май 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Acer 5551G (Compal LA-5911P) Белый экран
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:35
Пришел бук.
Проц AMD Phenom 2(HMN830DCR32GM)
Север 216-0752001
Видео 216-0774007(HD 5470)
EC KB926QF
F16-100HIP
Нет изо. "Дунул" на "север" 216-0752001 изо появилось. "Север" заменил. Пропало изо на LVDS - просто белый экран. На VGA есть. В общем выяснил(замкнул D и S Q29) нет сигнала VGA_ENVDD, который берется из U5G 216-0729002(HD 4650) по схеме. На плате установлен 216-0774007(HD 5470). Правильно я понимаю, что и видео чип вышел или выходит из строя и требует замены? п.с. БИОС шил. Безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) Белый экран
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 13:31
зачем шили биос то?
белое полотно - от того что что-то съехало и замкнуло.
на этой платформе полудохлые видики перегретые и за ними севера. меняется в паре. -меньше проблем.
восстанавливайте цепи, заводите на этом видике, север точно сел хорошо?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:06
Из соседней темы навеяло. Немного подобная ситуация. Думаю, север хорошо "сидит". Пошатал "как следует". Прожарил видео - пошатал, в надежде обретения ENVDD. Дули. Похоже, умер видеочип - нет изо никуда. (( Спс, за ответ. Также склоняюсь к замене видеочипа.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:57
Ставлю на шлейф) Почему то именно на этих платах несколько раз было после севера замены шлейф деградировал в районе разъема на плате. Вроде не изверг, аккуратно делаю, а вот..
Не разматывал, проще было купить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 20:00
Обнаружил следующее: при незначительной деформации платы в районе видеочипа изо появляется. Так же заметил несколько "стрельнувших" пистонов. Материнская плата приказала долго жить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Шлейф есть. Подкидывал. Один фиг. (((
п.с. Видеочип пока жив. Кажись, без памяти запускал когда решил, что его можно отпевать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 20:09
Ну снимайте чип, что сказать. Если пятаки не оторваны чипу каюк.
А может памяти, гимор.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 11:21
Снял в/чип. Несколько оторваных пятаков, но они пустые. Хз где теряется ENVDD. ((( Поставил другую мать. Ремонт не считается. ((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения
DeDoc
06 фев 2018, 11:40
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) Произвольно виснет
garmowkin
1290
02 окт 2018, 11:44
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (La-5911p) пост код 54
Voffka212
04 июл 2014, 00:16
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
ds.80
3283
25 сен 2014, 10:11
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты
sergggg80
3776
29 авг 2014, 07:40
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: v666d и гости: 35
