Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 сен 2018, 01:26
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P rev 1b) с неисправностью- не включается, не реагирует на подключение СЗУ.
После разборки выяснили, что не открываются входные ключи, на B+ было 16 Ом, а дальше перевернул плату и понял в чем дело. Скорее всего ноутбук во включенном состоянии пытались поднять за угол и перенести или сильно надавили на клавиатуру сверху, в следствии чего геометрия корпуса изменилась и произошло замыкание. Во избежание возникновения такой ситуации в дальнейшем было решено исправить этот недостаток конструкции термо скотчем (термоскотч на систему охлаждения тоже наклеивали сами, изначально там голый металл, который при деформации замыкает конденсаторы под собой). Остальное на картинках.
ЗЫ Неужели конструкторы Acer не заметили явного просчета в этой конструкции?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
Добавлено: 07 сен 2018, 05:00
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
А возможно его уже разбирали для чистки от пыли, и снесли изоляцию...
MSF113
Не они первые, не они последние. Стойки рвущие дорожки, охлаждение, замыкающее на плату - примеров достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: ESV03, Yandex [BOT] и гости: 22
