Текущее время: 21 май 2024, 08:14
 Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 01:26
Принесли Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P rev 1b) с неисправностью- не включается, не реагирует на подключение СЗУ.
После разборки выяснили, что не открываются входные ключи, на B+ было 16 Ом, а дальше перевернул плату и понял в чем дело. Скорее всего ноутбук во включенном состоянии пытались поднять за угол и перенести или сильно надавили на клавиатуру сверху, в следствии чего геометрия корпуса изменилась и произошло замыкание. Во избежание возникновения такой ситуации в дальнейшем было решено исправить этот недостаток конструкции термо скотчем (термоскотч на систему охлаждения тоже наклеивали сами, изначально там голый металл, который при деформации замыкает конденсаторы под собой). Остальное на картинках.
ЗЫ Неужели конструкторы Acer не заметили явного просчета в этой конструкции?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 05:00
А возможно его уже разбирали для чистки от пыли, и снесли изоляцию...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:15
Не они первые, не они последние.
Стойки рвущие дорожки, охлаждение, замыкающее на плату - примеров достаточно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность
Voffka212
15
4758
12 мар 2019, 17:48
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
tarik762
1398
10 фев 2023, 01:21
tarik762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается
master2512
25 окт 2019, 12:56
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator PH317-51 (la-e921p) нет изображения на матрицу
dima9605
20 окт 2019, 09:52
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Helios 300 g3-572-78vx (LA-E921P) Не реакции на кнопку
zveros
02 апр 2021, 09:02
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_ и гости: 34
