Текущее время: 30 апр 2024, 13:17
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276 rev: 1M) 9 Ом по питанию видеопамяти (PWR_VGA1D5V) Добавлено: 14 сен 2018, 17:25 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Доброго! Аппарат реагирует на кнопку включения, но отключается мгновенно. потребление подскакивает до 160 мАмпер и отключается.
Прозвонил дросселя, вокруг комбайна 40 ом и 90 ом, дежурка килоОмы, Озу 300 ом, по питанию видеочипа 20 Ом, а питание видеопамяти 9 Ом.
Подаю туда 1,3 вольт, потребление 100 мАмпер, ничего не греется. Снял память. также 9 Ом Снял видеочип. также 9 Ом Уже снял почти всю обвязку вокруг памяти так же 9 ом.
Призадумался...... ---- может спросить у знающих, может кто сталкивался, ил есть плата замерить сопротивление? (Биос и мульт прошил) еще в самом начале.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276 rev: 1M) 9 Ом по питанию видеопамяти (PWR_VGA1D5V) Добавлено: 15 сен 2018, 12:46 |
Померить сопротивление на конденсаторе C8109, с8115. Дроссель PL3001 Varoct писал(а): Для установления проблемы можно попробовать отключить дискретку.
Я снял с платы чип и память Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276 rev: 1M) 9 Ом по питанию видеопамяти (PWR_VGA1D5V) Добавлено: 20 сен 2018, 16:11 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Alex_7sk писал(а): Может это норма на этой плате 9 ом по питанию памяти? Наверняка норма. Стр. 56 схемы, и все встанет на свои места. Отключается точно не из-за этого. Если прошит заведомо исправной прошивкой, то дальше смотреть, что не нравится. Можно пройтись по Power Sequence.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276 rev: 1M) 9 Ом по питанию видеопамяти (PWR_VGA1D5V) Добавлено: 21 сен 2018, 15:51 |
igils писал(а): Если прошит заведомо исправной прошивкой, то дальше смотреть, что не нравится. Спасибо! Что не нравиться: 3v_5v_en нет. пока не нажать на кнопку включения. И силовых дежурке 3.3 тоже нет до нажатия на кнопку. потом появляется и зерез 10 секунд падает в 0. Хотя по Power Sequence 3,3 должны быть. LDO 3 и 5 есть. 5v есть всегда. Биос и мульт прошивал. Шим дежурки? Новых нет доноров нет буду заказывать. ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- По Power Sequence сигналы кратко временно появляются PCH_PWROK.
