Текущее время: 15 май 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276 rev: 1M) 9 Ом по питанию видеопамяти (PWR_VGA1D5V)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:25
Доброго! Аппарат реагирует на кнопку включения, но отключается мгновенно. потребление подскакивает до 160 мАмпер и отключается.
Прозвонил дросселя, вокруг комбайна 40 ом и 90 ом, дежурка килоОмы, Озу 300 ом, по питанию видеочипа 20 Ом, а питание видеопамяти 9 Ом.
Подаю туда 1,3 вольт, потребление 100 мАмпер, ничего не греется.
Снял память. также 9 Ом
Снял видеочип. также 9 Ом
Уже снял почти всю обвязку вокруг памяти так же 9 ом.
Призадумался...... ---- может спросить у знающих, может кто сталкивался, ил есть плата замерить сопротивление?
(Биос и мульт прошил) еще в самом начале.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276 rev: 1M) 9 Ом по питанию видеопамяти (PWR_VGA1D5V)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:43
На каком конкретно элементе измерить сопротивление??
Для установления проблемы можно попробовать отключить дискретку.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 12:46
Померить сопротивление на конденсаторе C8109, с8115. Дроссель PL3001
Я снял с платы чип и память
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:13
К сожалению вчера плата ушла из сервиса. Так что померить не смогу.
После снятия завелась?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:01
Может это норма на этой плате 9 ом по питанию памяти?
Но почему он отключается, с комбайном проблемы?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:11
Наверняка норма. Стр. 56 схемы, и все встанет на свои места.
Отключается точно не из-за этого. Если прошит заведомо исправной прошивкой, то дальше смотреть, что не нравится. Можно пройтись по Power Sequence.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:51
Спасибо!
Что не нравиться: 3v_5v_en нет. пока не нажать на кнопку включения. И силовых дежурке 3.3 тоже нет до нажатия на кнопку. потом появляется и зерез 10 секунд падает в 0. Хотя по Power Sequence 3,3 должны быть.
LDO 3 и 5 есть.
5v есть всегда.
Биос и мульт прошивал.
Шим дежурки?
Новых нет доноров нет буду заказывать.
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
По Power Sequence сигналы кратко временно появляются PCH_PWROK.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-772G (Wistron Brook BH 14276-1M) Не заряжает АКБ
visios
15 июн 2017, 10:17
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276 rev: 1M) Переделка в UMA
maplexx
29 апр 2022, 17:13
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-772G-33GC (brook_bh mb 14276-1m) Ноут включается но 570 mhA и нет изображения.
Джамбулец72
1589
13 ноя 2021, 15:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276-1M) Нет дежурки 5В
tvs84
16
2114
01 авг 2022, 05:52
tvs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
