Текущее время: 01 май 2024, 02:07
heeljets
Заголовок сообщения: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением Добавлено: 30 окт 2018, 20:26 |
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Доброго времени суток форумчане. Имеется ноутбук Acer Aspire V5-572G-73536G50akk, платформа Quanta ZQK, Процессор Intel core i7-3537U, Дискретная видеокарта Nvidia GT750. ОЗУ распаянна на плате. Поступил с диагнозом "не включается", при попытке запуска на долю секунды "проскакивает" подсветка и исчезает. Перетянул страпы для отключения ОЗУ, перевел плату в UMA, не однократно перепрошывал разными дампами bios, результат один и тот же. На внешний монитор изображение выдает. На коннектор матрицы (CN8) поступает питание 19v, 3v (поднимается в момент нажатия кнопки включения когда загорается подсветка и сразу же падает). Сигналы EDP_AUXN_C, EDP_TXN1_C поступающие с процессора отсутствуют. Другую матрицу подкидывал, пробовал запускать с ней и без нее, результат один и тот же. Куда копать, подскажите плз, буду рад любой информации. Спасибо за внимание. P.S. Ссылка на схему https://www.partner34.com/images/outline/Quanta_ZQK.pdf
Последний раз редактировалось heeljets 30 окт 2018, 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением Добавлено: 30 окт 2018, 23:12 |
heeljets писал(а): 3v (поднимается в момент нажатия кнопки включения когда загорается подсветка и сразу же падает). Чет я не пойму... LCDVCC вообще есть? О каких трех вольтах речь?
heeljets
Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением Добавлено: 31 окт 2018, 09:13 |
IOD писал(а): BL_ON, LVDS_BRIGHT как себя ведут? Сопротивление на EDP_HPD? BL_ON, LVDS_BRIGHT и LCDVCC появляются на долю секунды, и в этот момент загорается подсветка. Сопротивление по EDP_HPD 100кОм, INT_EDP_HPD# 800ом. Черномор писал(а): Чет я не пойму... LCDVCC вообще есть? О каких трех вольтах речь? 3v я имел ввиду LCDVCC (появляется на мгновение). EN на U18 подавал, в таком случае просто темнеет экран, но на нем так же ничего (даже на просвет. не удивительно так как по линиям eDP так же тишина).
IOD
Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением Добавлено: 31 окт 2018, 14:13 |
heeljets писал(а): BL_ON, LVDS_BRIGHT и LCDVCC появляются на долю секунды А дальше что? Ноутбук выключается, или работает, но без изо?
heeljets
Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением Добавлено: 31 окт 2018, 16:06 |
IOD писал(а): heeljets писал(а): BL_ON, LVDS_BRIGHT и LCDVCC появляются на долю секунды А дальше что? Ноутбук выключается, или работает, но без изо? Он работает без изо на матрицу, но выдает изображение на вшенку. Edn писал(а): Вроде как работает, но только на внешку. Из описания так понятно. Похоже на неопределение матрицы Интересно а биос пробовали шить ? Пробовал, несколькими дампами имеенно для этого ноута
Andrey_Arstein
Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением Добавлено: 31 окт 2018, 16:17 |
Сообщения: 26 Откуда: Vladivostok
IOD писал(а): Шлейф матрицы другой подкидывали? (Я помогаю автору ремонтировать ноут, у него сообщения раз в час). Нет возможности подкинуть другой шлейф, но весь шлейф прозвонили, матрицу другую подкидывали. Если не затруднит, подскажите куда ткнуть осцилом, чтоб проверить - определяется ли матрица, или как это происходит в eDP? Матрица кстати стоит в нем не родная 30pin, бывают ли у них проблемы с совместимостью?
IOD
Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением Добавлено: 31 окт 2018, 17:22 |
Andrey_Arstein писал(а): Матрица кстати стоит в нем не родная 30pin А об этом поподробней.
Andrey_Arstein
Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением Добавлено: 31 окт 2018, 17:36 |
IOD писал(а): А об этом поподробней. Просто на нем должна стоять глянцевая по комплектации и на матрице у него справа и слева малярный скотч которым крепят защитную пленку при продаже. Какая маркировка родной матрицы не известно((( Узнать "работала ли на нем именно эта матрица, не представляется возможным". А так для ясности - была 30pin и стоит 30pin, но не родная.
Andrey_Arstein
Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2018, 10:13 |
IOD писал(а): Подкиньте заведомо исправный шлейф. Размотали шлейф, один провод подгорел и замкнул на землю (относительно земли не звонили сигналы) :( восстановили шлейф, кино появилось. Всем спасибо.
