Текущее время: 21 май 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:26
Доброго времени суток форумчане. Имеется ноутбук Acer Aspire V5-572G-73536G50akk, платформа Quanta ZQK, Процессор Intel core i7-3537U, Дискретная видеокарта Nvidia GT750. ОЗУ распаянна на плате.
Поступил с диагнозом "не включается", при попытке запуска на долю секунды "проскакивает" подсветка и исчезает. Перетянул страпы для отключения ОЗУ, перевел плату в UMA, не однократно перепрошывал разными дампами bios, результат один и тот же.
На внешний монитор изображение выдает. На коннектор матрицы (CN8) поступает питание 19v, 3v (поднимается в момент нажатия кнопки включения когда загорается подсветка и сразу же падает). Сигналы EDP_AUXN_C, EDP_TXN1_C поступающие с процессора отсутствуют. Другую матрицу подкидывал, пробовал запускать с ней и без нее, результат один и тот же.
Куда копать, подскажите плз, буду рад любой информации. Спасибо за внимание.
P.S. Ссылка на схему https://www.partner34.com/images/outline/Quanta_ZQK.pdf
Последний раз редактировалось heeljets 30 окт 2018, 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:39
Другую матрицу подкидывали? Изображение на внешний монитор выдает с подключенной матрицей или без?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 21:33
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 21:38
BL_ON, LVDS_BRIGHT как себя ведут? Сопротивление на EDP_HPD?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 23:12
Чет я не пойму... LCDVCC вообще есть? О каких трех вольтах речь?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 00:29
Как вариант, если док порт контроллер присутствует и пробит, матрица определяться не будет
Что говорит аида ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 09:13
BL_ON, LVDS_BRIGHT и LCDVCC появляются на долю секунды, и в этот момент загорается подсветка. Сопротивление по EDP_HPD 100кОм, INT_EDP_HPD# 800ом.
3v я имел ввиду LCDVCC (появляется на мгновение). EN на U18 подавал, в таком случае просто темнеет экран, но на нем так же ничего (даже на просвет. не удивительно так как по линиям eDP так же тишина).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:13
А дальше что? Ноутбук выключается, или работает, но без изо?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:52
Вроде как работает, но только на внешку. Из описания так понятно. Похоже на неопределение матрицы
Интересно а биос пробовали шить ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:06
Он работает без изо на матрицу, но выдает изображение на вшенку.
Пробовал, несколькими дампами имеенно для этого ноута
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:09
Шлейф матрицы другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:17
(Я помогаю автору ремонтировать ноут, у него сообщения раз в час). Нет возможности подкинуть другой шлейф, но весь шлейф прозвонили, матрицу другую подкидывали. Если не затруднит, подскажите куда ткнуть осцилом, чтоб проверить - определяется ли матрица, или как это происходит в eDP? Матрица кстати стоит в нем не родная 30pin, бывают ли у них проблемы с совместимостью?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:22
А об этом поподробней.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:36
Просто на нем должна стоять глянцевая по комплектации и на матрице у него справа и слева малярный скотч которым крепят защитную пленку при продаже. Какая маркировка родной матрицы не известно((( Узнать "работала ли на нем именно эта матрица, не представляется возможным". А так для ясности - была 30pin и стоит 30pin, но не родная.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:49
Подкиньте заведомо исправный шлейф.
 Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:13
Размотали шлейф, один провод подгорел и замкнул на землю (относительно земли не звонили сигналы) :( восстановили шлейф, кино появилось. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-73536Q50akk (Quanta ZQK rev.E) Не могу устранить простой дефект
Victor_2
30 мар 2015, 13:50
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
CD1
32
10837
25 сен 2015, 19:50
CD1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-572G (Quanta ZQK) залитый, нужно фото платы
ilyhmen
17 ноя 2015, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не загружается
hovik
14 сен 2015, 12:42
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
5679
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_busko, elariz, logros, nikita4144347, slimmclock, smomlik, vcr357 и гости: 22
