Текущее время: 02 май 2024, 10:37
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: eMachines D732 series zq9b (Quanta) Нет дежурки Добавлено: 24 янв 2019, 00:12 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
MR_Salteral писал(а): Может должны приходить еще какие-то сигналы, чтобы дать запуск? Должны. На 4 ногу шимки должно придти напряжение enable LDO. Если есть, то должно появиться напряжение LDO на 7 ноге. Из него формируется питание мульта и флэшки биос. Если мульт запитан то выдает обратно на шим дежурки enable (ноги 14 и 27 шимки) для запуска 3,3 и 5,5 вольтовых дежурок.
MR_Salteral
Заголовок сообщения: Re: eMachines D732 series zq9b (Quanta) Нет дежурки Добавлено: 25 янв 2019, 12:40 |
Сообщения: 30 Откуда: Печора
Sandu писал(а): Для начало замеры на PU1 (ISL88731A). 1. NC = 0 2. ACIN = 3,92 3. VREF = 3,21 4. ICOMP = 0 5. NC = 0 6. VCOMP = 0 7. NC = 0 8. ICM = 0 9. SDA = 0 10. SCL = 0 11. VDDSIMB = 0 12. GND = 0 13. ACOK = 0 14. NC = 0 15. VFB = напряжение растет и падает в пределах 4В 16. NC = напряжение растет и падает в пределах 4В 17. CSON = напряжение растет и падает в пределах 4В 18. CSOP = напряжение растет и падает в пределах 4В 19. PGND = 0 20. LGATE = 0 21. VDDP = 5,11 22. DCIN = 18,8 23. PHASE = напряжение растет и падает в пределах 4В 24. UGATE = напряжение растет и падает в пределах 4В 25. BOOT = 4,76 26. VCC = 5,12 27. CSSN = 19,52 28. CSSP = 19,54 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): MR_Salteral писал(а): Может должны приходить еще какие-то сигналы, чтобы дать запуск? Должны. На 4 ногу шимки должно придти напряжение enable LDO. Если есть, то должно появиться напряжение LDO на 7 ноге. Из него формируется питание мульта и флэшки биос. Если мульт запитан то выдает обратно на шим дежурки enable (ноги 14 и 27 шимки) для запуска 3,3 и 5,5 вольтовых дежурок. На 4 ноге нет ничего. Буду искать. Спасибо
MR_Salteral
Заголовок сообщения: Re: eMachines D732 series zq9b (Quanta) Нет дежурки Добавлено: 26 янв 2019, 20:34 |
Sandu писал(а): ACIN есть как положено , ACOK нету - он формируется с помощью дежурки 3.3 V , так что нужно искать почему нет дежурки , как и написал Андрей должны появится LDO для включение , оно идет на 4 ножку от VIN через делитель PR135 и PR134 проверьте резисторы и саму дорожку от VIN до ONLDO. Так и есть. Делитель сгорел. Восстановил. Бук запустился. Всем спасибо! Тему можно закрывать
