Текущее время: 17 май 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: eMachines D732 series zq9b (Quanta) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 23:42
Ноутбук после залития. Сгорела дежурка RT8206b, а также PD3 и 6 дорожка (VIN). Восстановил дорожку, заменил элементы на заведомо исправные. Питание на дежурку приходит, на других ножках ничего. Может должны приходить еще какие-то сигналы, чтобы дать запуск? КЗ нет
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D732 series zq9b (Quanta) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 23:51
Для начало замеры на PU1 (ISL88731A).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:12
Должны.
На 4 ногу шимки должно придти напряжение enable LDO. Если есть, то должно появиться напряжение LDO на 7 ноге. Из него формируется питание мульта и флэшки биос. Если мульт запитан то выдает обратно на шим дежурки enable (ноги 14 и 27 шимки) для запуска 3,3 и 5,5 вольтовых дежурок.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:40
1. NC = 0
2. ACIN = 3,92
3. VREF = 3,21
4. ICOMP = 0
5. NC = 0
6. VCOMP = 0
7. NC = 0
8. ICM = 0
9. SDA = 0
10. SCL = 0
11. VDDSIMB = 0
12. GND = 0
13. ACOK = 0
14. NC = 0
15. VFB = напряжение растет и падает в пределах 4В
16. NC = напряжение растет и падает в пределах 4В
17. CSON = напряжение растет и падает в пределах 4В
18. CSOP = напряжение растет и падает в пределах 4В
19. PGND = 0
20. LGATE = 0
21. VDDP = 5,11
22. DCIN = 18,8
23. PHASE = напряжение растет и падает в пределах 4В
24. UGATE = напряжение растет и падает в пределах 4В
25. BOOT = 4,76
26. VCC = 5,12
27. CSSN = 19,52
28. CSSP = 19,54
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Должны.
На 4 ноге нет ничего. Буду искать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:09
ACIN есть как положено , ACOK нету - он формируется с помощью дежурки 3.3 V , так что нужно искать почему нет дежурки , как и написал Андрей должны появится LDO для включение , оно идет на 4 ножку от VIN через делитель PR135 и PR134 проверьте резисторы и саму дорожку от VIN до ONLDO.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 20:34
Так и есть. Делитель сгорел. Восстановил. Бук запустился. Всем спасибо! Тему можно закрывать :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли и шлейф матрицы emachines D732 series
в форуме Куплю | Buy
htnhbtv
05 ноя 2014, 18:24
htnhbtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines D732 (DA0ZQ9MBC0) Выключается при загрузке винды
Kardan
2360
17 июн 2015, 03:49
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D732 (DAOZQ9MB6C0) Долгий старт/не работает вентилятор, клавиатура, тачпад,
max83461
1820
12 окт 2017, 15:47
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732 (DAOZQ9MB6CO rev.c) прошивка bios
александр34
21 авг 2018, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G / Emachine D732 (DA0ZQ9MB6C0) ((Quanta ZQ9)) Нет реакции на кнопку
vcr357
06 фев 2017, 23:00
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, POMAHbI4, sv607hdd, tureckiy и гости: 21
