Поступил ноут с дохлым севером. Прогрел изо появилось. После замены. Ноут при нажатии на кнопку питания через пару сек выключается. RTC батарейку при реболле отпаивал. Два раза снимал и ставил результат тот же. пробовал другой мост. В чем дело быть может?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
