Текущее время: 16 май 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5530 JALBO LA-4171P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:52
Поступил ноут с дохлым севером. Прогрел изо появилось. После замены. Ноут при нажатии на кнопку питания через пару сек выключается. RTC батарейку при реболле отпаивал. Два раза снимал и ставил результат тот же. пробовал другой мост. В чем дело быть может?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 JALBO LA-4171P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Питание севера появляется? Может дохлый попался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:17
Сейчас не могу померять. Может и так. А мульт не мог сдуться?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 06:04
Сильно вряд-ли
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:50
Похоже на отвал сокета, точнее при прожарке севера, отошел сокет, они там рядом стоят. было такое пару раз. На посте сто будово будит 0.0
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 18:43
Очень похоже на криво посаженный мост, проверьте сопротивление на дросселе питания севера. Не могли ли вы случайно его перевернутым поставить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530 (JALBO LA-4171P rev:2.0) Запрос биоса
FrееLаnser
18 мар 2017, 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора
stanly
10 янв 2020, 01:22
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (JALBO LA4171P Rev. 1.0) Нет изображения, на внешнем есть.
Jlexajon
29 дек 2018, 08:49
Jlexajon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем
Дмитрий Руденко
23
3390
28 мар 2018, 19:51
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex202, leglon, spiritt и гости: 26
