Заголовок сообщения: Acer 5315 (icl50 la-3551p) Уходит в защиту
Добавлено: 19 апр 2019, 14:07
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 17:51 Наличности на руках: 20.19 Сообщения: 56 Откуда: Волгоград
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прибыл ноутбук с проблемой не включается. При нажатии на кнопку загорается красный светодиод на секунду и ноут тухнет. Начал смотреть... Дежурка в норме,на шимке безобразно прыгает напряжение. Выявил два пробитых пробитых элемента pq32 и pq34, заменил их. На pq7 первой ноге напряжение прыгает от 2.9 до 3.5, на второй и третьей аналогично, а на четвертой скачет от 1.9 до 2.7. Поменял pq7 ситуация не изменилась. Отсюда вопрос, что может просаживать pq7 , от него наверное и скачет напряжение на шимке дежурки.
_________________ Дорогу осилит идущий
SenV
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (icl50 la-3551p) Уходит в защиту
PQ7 он же SI4800BDY, это мосфет 1, 2 , 3 ноги у него sourse и они замкнуты между собой, поэтому и показания одинаковы четвертая нога gate на него приходит шим управление, смотри сопротивление нагрузки 3 х вольт, проверь нижний ключ и саму шимку
leopold1112
Добавлено: 19 апр 2019, 15:16
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
В первую очередь проверяются входные ключи. Что до них, после них и на затворах.
Deimos
Добавлено: 24 апр 2019, 16:06
Как я понял входные ключи это pq29 и pq30, они не пробиты. Звонятся все ключи до входных pq14 pq15, pq17 pq18. Неужели они все пробиты?
leopold1112
Добавлено: 24 апр 2019, 19:24
Как понимать такое выражение "звонится"? Все меряют сопротивление мультиметром. Сними проц и замерь сопротивление.
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 28
