Текущее время: 01 май 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Acer 5315 (icl50 la-3551p) Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 14:07
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прибыл ноутбук с проблемой не включается. При нажатии на кнопку загорается красный светодиод на секунду и ноут тухнет. Начал смотреть... Дежурка в норме,на шимке безобразно прыгает напряжение. Выявил два пробитых пробитых элемента pq32 и pq34, заменил их. На pq7 первой ноге напряжение прыгает от 2.9 до 3.5, на второй и третьей аналогично, а на четвертой скачет от 1.9 до 2.7. Поменял pq7 ситуация не изменилась.
Отсюда вопрос, что может просаживать pq7 , от него наверное и скачет напряжение на шимке дежурки.
Дорогу осилит идущий
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (icl50 la-3551p) Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:10
PQ7 он же SI4800BDY, это мосфет 1, 2 , 3 ноги у него sourse и они замкнуты между собой, поэтому и показания одинаковы четвертая нога gate на него приходит шим управление, смотри сопротивление нагрузки 3 х вольт, проверь нижний ключ и саму шимку
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:16
В первую очередь проверяются входные ключи. Что до них, после них и на затворах.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:06
Как я понял входные ключи это pq29 и pq30, они не пробиты. Звонятся все ключи до входных pq14 pq15, pq17 pq18. Неужели они все пробиты?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 19:24
Как понимать такое выражение "звонится"? Все меряют сопротивление мультиметром. Сними проц и замерь сопротивление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует
Zlatan
3588
15 сен 2016, 16:38
Zlatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Нет дежурного питания
Dude
14 ноя 2016, 12:26
Dude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3243
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
VasyaPupkin
03 май 2021, 13:13
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov, Brtth, Google [Bot], murodmtx06, Ololoev1996 и гости: 48
