Здравствуйте. По воле случая сдох свой старичок. Сначала он просто перестал брать зарядку. Зарядку я вскрыл, заменил сгоревший резистор на 5.1кОм, но и это не помогло, зарядку так же не брал но еще включался. Потом начал проверять что происходит с питанием и увидел на осциллографе что блок питания то под нагрузкой начинает периодически проваливать выходное напряжение. И видимо в этот момент я щупом мульта подал на затвор полевика U3 19в чем и превратил ноут в невключайку. При подачи напряжения зарядки от ЛБП, на ноуте загорается соответствующий светодиод. 3.3в на кнопке присутствует и транслируется на плате. То есть блок питания все таки даже после замены резистора на 5,1кОм был неисправным(но с ним я разберусь чуть позже)
Да, каюсь, идиот что не полез мерить напряжения иголками. Под подозрение попал шим контроллер ISL88731 который и управляет полевиком U3. Подскажите, какие напряжения должны быть на 13 выводе ISL88731? Пока что я на нем намерил 12В.
https://dropmefiles.com/mXLk6 Сервис мануал
