Текущее время: 17 май 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Aspire 3820T MS2292 (MBPTB0100103764452000) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 18:20
Здравствуйте. По воле случая сдох свой старичок. Сначала он просто перестал брать зарядку. Зарядку я вскрыл, заменил сгоревший резистор на 5.1кОм, но и это не помогло, зарядку так же не брал но еще включался. Потом начал проверять что происходит с питанием и увидел на осциллографе что блок питания то под нагрузкой начинает периодически проваливать выходное напряжение. И видимо в этот момент я щупом мульта подал на затвор полевика U3 19в чем и превратил ноут в невключайку. При подачи напряжения зарядки от ЛБП, на ноуте загорается соответствующий светодиод. 3.3в на кнопке присутствует и транслируется на плате. То есть блок питания все таки даже после замены резистора на 5,1кОм был неисправным(но с ним я разберусь чуть позже)
Да, каюсь, идиот что не полез мерить напряжения иголками. Под подозрение попал шим контроллер ISL88731 который и управляет полевиком U3. Подскажите, какие напряжения должны быть на 13 выводе ISL88731? Пока что я на нем намерил 12В.
https://dropmefiles.com/mXLk6 Сервис мануал
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820T MS2292 (MBPTB0100103764452000) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:37
Держи!
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:51
О, спасибо @maxik13579
Все таки похоже что ШИМку я убил...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3820T MS2292 (MBPTB0100103764452000) Отвал видеочипа AMD HD5470
Фазинур
17 апр 2019, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 3820t (jm31-cp mb 09921-3) нет инициализации
masterjaknotebook
2622
26 фев 2016, 13:45
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Самозапуск
Sen12
3063
27 май 2016, 14:49
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Отключение дискретной графики в картинках
tolik-psk
20 апр 2017, 14:47
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3820T (Wistron JM31-CP) Неадекватное управление вентилятором
Dag_ZhiEst'
11 июл 2019, 22:50
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976, nikolay64, Yandex [BOT] и гости: 26
