Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 REV:D) Переключение в UMA.
Добавлено: 09 июл 2019, 14:17
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 18:56 Наличности на руках: 29.09 Сообщения: 21 Откуда: Сосьва
Всем доброго дня. На ноутбуке требуется отключить дискретную графику, так как при тесте FurMark появляются артефакты как и в играх. Ноутбук с двумя видео чипами, и вроде не первый раз переключаю в UMA. Тут перепаял резисторы местами(r623>r624, r330>r331). Изменений не заметил, так и остался старый режим с двумя видео чипами. Буду благодарен за любые советы. Если бы резисторы не пропаялись, как бы себя ноутбук вел?
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 REV:D) Переключение в UMA.
Добавлено: 09 июл 2019, 19:47
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 00:47 Наличности на руках: 1.40 Сообщения: 277 Откуда: Москва
R634->R633?
rovinn
Добавлено: 10 июл 2019, 09:05
foton73 писал(а):
R634->R633?
За что отвечают эти резисторы? Выделил этот участок на схеме. Получается надо еще один резистор передвинуть?
foton73
Добавлено: 10 июл 2019, 12:18
Двигайте. В схеме по поиску IV@ только эти три резистора. Эти отвечают за управление питанием видеочипа. Заодно убедитесь с помощью тестера, что на видеочип не будет подаваться питание.
Alkaris82
Добавлено: 11 ноя 2019, 22:59
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 18:06 Наличности на руках: 69.00 Сообщения: 5 Откуда: Саратов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
