Текущее время: 12 май 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 REV:D) Переключение в UMA.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 14:17
Всем доброго дня.
На ноутбуке требуется отключить дискретную графику, так как при тесте FurMark появляются артефакты как и в играх.
Ноутбук с двумя видео чипами, и вроде не первый раз переключаю в UMA.
Тут перепаял резисторы местами(r623>r624, r330>r331). Изменений не заметил, так и остался старый режим с двумя видео чипами.
Буду благодарен за любые советы. Если бы резисторы не пропаялись, как бы себя ноутбук вел?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 REV:D) Переключение в UMA.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:47
R634->R633?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 09:05
foton73 писал(а):
R634->R633?
За что отвечают эти резисторы?
Выделил этот участок на схеме. Получается надо еще один резистор передвинуть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:18
Двигайте. В схеме по поиску IV@ только эти три резистора.
Эти отвечают за управление питанием видеочипа.
Заодно убедитесь с помощью тестера, что на видеочип не будет подаваться питание.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 22:59
Таки удалось перейти на UMA?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Определить номиналы элементов
fred24
21 сен 2017, 01:34
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
pckolev
21
3648
26 фев 2019, 00:07
pckolev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4860
16 дек 2016, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
Defend
4478
29 мар 2018, 13:05
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Dmitry-999, Doc и гости: 22
