Текущее время: 28 апр 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5810tg (JM51 DIS MB) нет старта post 00
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:11
Изначально пришел с проблемой КЗ. Дебилы прикрутили охлаждение к плате. КЗ устранил выгоревшие ключи заменил. КЗ было по 19В. Все стартануло, отдал людям. Через час приехали - не работает.
Итого старт есть, инициализации нет. Распаял постку на LPC (чтоб они сами в эти поинты распаивались) Судя по карте проц с резета снимается, слк есть. Показывает 00. Биос шил - ничего не изменилось.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5810tg (JM51 DIS MB) нет старта post 00
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:47
Постов нету так как нет инициализации, и нету повергудов. Сделайте замеры на мульте какие сигналы есть. Еще замеряйте сопротивление на каждом большом дросселе
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:49
Странное умозаключение.. Тогда бы проц с ресета не снялся, что также косвенно свидетельствует о том что жив юг.
Ах вспомнил... напруги мерил. Все в норме. Также скидывал дроссель с видика, переключиться на проц (это до распая постки).
Также с обратной стороны проца пузырь на плате - то ли грели его то ли хз...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:29
И что вы в таком случае хотите от платы? В районе пузыря есть межслойные переходы?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 07:05
Жалко проделанную работу. И человека. С пузырем он работал же, там не расслоение - похоже просто повело плату текстолит говно. Но чипы махать на этой плате я не стану)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5810TG (JM51) Включается, но нет инициализации.
ecipuser
2499
13 апр 2018, 16:24
ecipuser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5810TG-733G32Mi (Wistron JM51) Некорректно работает клавиатура
Djonny
02 июн 2014, 12:26
Djonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4810t (jm51 DIS MB 08274-2) Нет изображения
sergey789
23 мар 2021, 16:48
sergey789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser apiere 4810t ms-2271 (08274-2 jm51 dis m 48.4cr05.02) отключить дискретную видео
alixan
21 ноя 2019, 13:39
Cosmonavt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5810T (Wistron JM51) Проблемы с инициализацией
lexleon
19 мар 2015, 19:09
lexleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza, brk, stabbsen, swansic и гости: 39
