Изначально пришел с проблемой КЗ. Дебилы прикрутили охлаждение к плате. КЗ устранил выгоревшие ключи заменил. КЗ было по 19В. Все стартануло, отдал людям. Через час приехали - не работает. Итого старт есть, инициализации нет. Распаял постку на LPC (чтоб они сами в эти поинты распаивались) Судя по карте проц с резета снимается, слк есть. Показывает 00. Биос шил - ничего не изменилось. Куда копать?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5810tg (JM51 DIS MB) нет старта post 00
Постов нету так как нет инициализации, и нету повергудов. Сделайте замеры на мульте какие сигналы есть. Еще замеряйте сопротивление на каждом большом дросселе
windowoz
Странное умозаключение.. Тогда бы проц с ресета не снялся, что также косвенно свидетельствует о том что жив юг. Ах вспомнил... напруги мерил. Все в норме. Также скидывал дроссель с видика, переключиться на проц (это до распая постки). Также с обратной стороны проца пузырь на плате - то ли грели его то ли хз...
IOD
Жалко проделанную работу. И человека. С пузырем он работал же, там не расслоение - похоже просто повело плату текстолит говно. Но чипы махать на этой плате я не стану)
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 21
