Текущее время: 26 апр 2024, 12:06
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB) Стартует 1 раз из 20 Добавлено: 28 ноя 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Homeniuk_Oleh писал(а): Скорее всего где то дорога отгнила под маской, нужно под микроскопом пройтись внимательно, и самое главное обращать внимание на тестпоинты, вокруг них очень часто подгнивает.
так вот и хочу по сиквенсу пройти и посмотреть че ему надо там и искать косяк... а так всю плату пересмотрел ниче не увидел кстати дежурок нет, завтра махну шим дежурки посмотри что будет
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB) Стартует 1 раз из 20 Добавлено: 09 дек 2019, 08:32 |
Fakeoke писал(а): стоит npce985pb1dx , хочу ставить NPCE985PA0DX попробовал поставить. НЕ подходит! автостарт и супер греется шимка дежурки и лампочки горят как хотят.. но зато уже лампочки горят ыыы... заказал мульт с али ибо больше нигде его нет. как придет поставлю отпишусь
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB) Стартует 1 раз из 20 Добавлено: 07 янв 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Fakeoke писал(а): короче вернулся к тому откуда начал...) Иногда хоть запуститься при этом удается? (как раньше) Еще не мешало бы проверить заменой танталы в цепях питания
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB) Стартует 1 раз из 20 Добавлено: 07 янв 2020, 12:39 |
Denis-PP писал(а): Какой чарджер стоит? BQ24717 (маркировка HPA02224RGRR) итак что сейчас имею. на вход подал 19в, на резисторе они есть. лдо 3 и лдо 5 есть на кнопку реакции нет, на кнопке 2.9 почему-то .. при нажатии в 0 падает. AC_IN# 0 , PR4429 с одной стороны 3.3 лдо как и должно быть. резистор целый. раз он в инверсном режиме значит 0 это ОК для него. LID_CLOSE# 17 нога мульта 3.3В ECRST 85 нога мульта 3.3В vd_in1 2.75 vd_in2 0 т.к r2612 не установлен ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 57 секунд: ---------- Пошел снова по сиквенсу, только он какой то ваще не отсюда короче на 93 кнопку мульта приходит нажатие но на 117 он ее не дублирует. почему7 зато s5_enable у меня сходу 1, но дежурок силовых нет... ---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ---------- даже флешку прошил дампом отсюда и с офф сайта.. поведение не меняется совсем... мульт не шил, вроде его не надо шить? мульт косяк получается или шо?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB) Стартует 1 раз из 20 Добавлено: 08 янв 2020, 12:10 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Fakeoke писал(а): зато s5_enable у меня сходу 1, но дежурок силовых нет... без них дальше делать нечего. Если 3v_5v_en="1" - значит шим под замену. Если 3v_5v_en="0", d3602 снять. Должна подняться силовая дежурка. Если не поднялась и 3v_5v_en="1" - значит шим под замену. Если поднялась - проверять vd_out1.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB) Стартует 1 раз из 20 Добавлено: 02 фев 2020, 17:21 |
Homeniuk_Oleh писал(а): От какого БП включаете плату, может в кабеле как то потери есть, сам кабель к лбп как подключаете?
от ЛБП включаю и в штекер и напрямую паялся один фиг. но поведение другое когда перекинули проц.токи больше потребляет. еще фишка если нажимать на мульт то загораются диоды оранжевый и синий по настроению
