Текущее время: 17 июн 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: Msi GF66-11sc (не звестно ) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 16:35
Проблема такая, вышел из строя ssd nvme поставили новый , но система на него не ставится, то есть она устанавливается, но поле первой перезагрузки опять вываливается в биос, либо начинает ставиться по новой. Все настройки менялись перепробывл все. Разные флешки с виндой вплоть до созанной с офф сайта win 11. Два ссд. Ни чего не меняется . Но самое интересное - поставил ссд с другого ноута с установленной десяткой, все загружается винда норм работает. Второй день бъюсь. При чем в биосе ссд не видит , а при устанвоке видит лив сд так же грузятся. Биос, естественно, шил. А тот с которого грузится в биосе виден.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: Msi GF66-11sc (не звестно ) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 18:16
Думаю проблема в диске. Проверьте на другой машине ставится на него или нет.
Было на практике , новый АМД диск умирал при установке , и не только у меня .
 Заголовок сообщения: Re: Msi GF66-11sc (не звестно ) Не видит SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 19:11
Спасибо за ответ, нашёл проблему, действитльно в диске, видимо не все вендоры видятся в биосе, из всех имеющихся нормально заработали только два. Видимо нужно подбирать. Причем при устаноновке видятся все.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 10:28
А тот который не видился в другом ноуте заработал ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 20:53
да все норм на другом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF66 11sc-1251xru (ms-15821) Залитый , не включается
в форуме MSI
ajax329
06 апр 2024, 17:14
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
1455
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF76-11SC (Ms-15821) Опознать элементы
в форуме MSI
ClaSSik
18 янв 2023, 14:09
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF66 (MS-15831) Сопротивления обвязки
в форуме MSI
Dipsi2505
05 авг 2023, 10:02
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF66 12UE
Maccabi92
22 окт 2023, 19:30
Maccabi92 Перейти к последнему сообщению
