Текущее время: 18 май 2024, 11:59
maplexx
Заголовок сообщения: Msi GF66-11sc (не звестно ) Не видит SSD Добавлено: 12 июн 2023, 16:35 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 25.24
Сообщения: 114 Откуда: Калининград
Проблема такая, вышел из строя ssd nvme поставили новый , но система на него не ставится, то есть она устанавливается, но поле первой перезагрузки опять вываливается в биос, либо начинает ставиться по новой. Все настройки менялись перепробывл все. Разные флешки с виндой вплоть до созанной с офф сайта win 11. Два ссд. Ни чего не меняется . Но самое интересное - поставил ссд с другого ноута с установленной десяткой, все загружается винда норм работает. Второй день бъюсь. При чем в биосе ссд не видит , а при устанвоке видит лив сд так же грузятся. Биос, естественно, шил. А тот с которого грузится в биосе виден.
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
