MSI MS-6637 моноблок (если не в ту тему то извиняюсь)
Видеокарта там стоит ноутбучная, типоразмер MXM 3
Характеристики видеокарты:
чип 216-0729042
видеопамять H5PS1G63EFR 20L
Изначально проблема была такая, стоит работает, проходит 10-20 минут и начинаются разноцветные помехи, причем они возникают сразу и изображение не проматривается.
Не долго думая заменил чип, поставил новый, но через день комп вернулся с той же проблемой, отреболил его на свинец, на всякий случай мало ли непропай, постоял неделю на тесте -все работает. Отдал, через час звонок опять такая же проблема. Зказал второй чип, посадил все работает идеально несколько дней тестов в 3D. Через день опять привозят, опять помехи. Выяснилось что в 3D все идеально работает, а вот в windows возникают эти артефакты. Если подключен внешний монитор, в момент появления помех картинка на внешний моник перестает выдаваться.
Начал менять память (нашел точно такую же), она оказалась битая, половина артефачила уже на стадии поста и не давала загрузить виндовс. Сейчас стоят все старые планки памяти и одна замененная.
И главное было замечено что если разрешение экрана 800*600 все отлично, как только чуть больше и начинаешь шевелить мышью или окно тащить, то всё, хаос. И начинают свистеть дроссели то ли на видяхи а может еще где-то не могу понять.
Прилагаю изображение.
Так кто что посоветует ? =)
