Текущее время: 20 май 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: MSI MS-6637 моноблок, артефакты
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 15:13
MSI MS-6637 моноблок (если не в ту тему то извиняюсь)
Видеокарта там стоит ноутбучная, типоразмер MXM 3
Характеристики видеокарты:
чип 216-0729042
видеопамять H5PS1G63EFR 20L
Изначально проблема была такая, стоит работает, проходит 10-20 минут и начинаются разноцветные помехи, причем они возникают сразу и изображение не проматривается.
Не долго думая заменил чип, поставил новый, но через день комп вернулся с той же проблемой, отреболил его на свинец, на всякий случай мало ли непропай, постоял неделю на тесте -все работает. Отдал, через час звонок опять такая же проблема. Зказал второй чип, посадил все работает идеально несколько дней тестов в 3D. Через день опять привозят, опять помехи. Выяснилось что в 3D все идеально работает, а вот в windows возникают эти артефакты. Если подключен внешний монитор, в момент появления помех картинка на внешний моник перестает выдаваться.
Начал менять память (нашел точно такую же), она оказалась битая, половина артефачила уже на стадии поста и не давала загрузить виндовс. Сейчас стоят все старые планки памяти и одна замененная.
И главное было замечено что если разрешение экрана 800*600 все отлично, как только чуть больше и начинаешь шевелить мышью или окно тащить, то всё, хаос. И начинают свистеть дроссели то ли на видяхи а может еще где-то не могу понять.
Прилагаю изображение.
Так кто что посоветует ? =)
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-6637 моноблок, артефакты
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:46
возможно при установки видео чипа вы прогреваете контролер или ключи питания видео карты проверте напряжение (питание в 3д и 2д разное как и чистота памяти и чипа )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:28
Проверить напряжения, графика не переключается?
Гипотеза: мож матрас дуркует (не спрашивайте, не знаю как :-): )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 23:58
Ну попробуйте дисплей и шлейфик подкинуть что ли. Может что то и даст.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 10:29
давно было подозрение на питание и на шим. но вот схемы нету и чего там должно быть не известно. посмотреть бы изменения в динамике но нету осцилла. а тупо менять шимку не нашел в запчастях. в итоге позвонил владелец устройства психанул наорал и забрал комп еще и деньги пришлсь вернуть. гадкий msi :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-6637 (ae2200) артефакты
в форуме MSI
Aranei
25 мар 2016, 17:25
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
5962
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2010PNT моноблок (LA-5952P) артефакты, после замены CPU пост 28
apetrushenko
20 май 2015, 13:35
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
