Текущее время: 26 апр 2024, 19:12
RsM
Заголовок сообщения: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 28 фев 2013, 23:12 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Отсутствует питание видео проца. ШИМ ISL62881 менял, изменений нет. VR_ON есть, питания есть, PWRGD нет, 1 нога на плате на земле. (в DS притянута к 3,3), 28 - 0В. Ищется схема/кусок схемы. Что еще ей надо, не пойму...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 01 мар 2013, 16:30 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
RsM писал(а): ШИМ ISL62881 менял Где брали? Просто, тоже недавно меняли, из трех одна только рабочей оказалась. RsM писал(а): 1 нога на плате на земле. Кстати ревизия какая? Потому что в моем случае прозванивалась на эту точку: Вложение: 1.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 01 мар 2013, 17:21 |
RsM писал(а): На эту точку PWRGD ШИМки звонится (2 нога) Да конечно не первая, чуток подзабыл, 2 нога сигнал Powergood на мульт дает. Проц исправный подкидывали?
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 01 мар 2013, 18:47 |
Модератор |
Проц родной исправный, и другой 100% живой подкидывал. Буковки ШИМ одинаковые. P.S. БИОС шился, хаб менялся, Разжился куском схемы с этой ШИМ. Спасибо, Юрию (ruv). 1 нога действительно на земле 28 нога не поднимается. Вопрос кто ее и когда должен включить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 02 мар 2013, 19:52 |
RsM писал(а): на Phase видна коротка попытка подняться А что при этом на +VCC_CORE? Есть импульс и какой амплитуды?
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 02 мар 2013, 20:07 |
Модератор |
siberian писал(а): RsM писал(а): на Phase видна коротка попытка подняться А что при этом на +VCC_CORE? Есть импульс и какой амплитуды? А основное питание проца поднимается, он греется. (Основное питание проца на другой ШИМке - ISL62882) Постов естественно не будет, так как из-за этого ШИМа не поднимается общий PWRGD на мульте, без него (если разорвать), то появляются питания на видяху дискретную, но картинки нет, активность на LPC не смотрел пока.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 02 мар 2013, 20:48 |
RsM писал(а): А основное питание проца поднимается Попутал ШИМы, но суть вопроса остаётся - что при этом на +VCC_CORE +VCC_GFXCORE? Есть импульс и какой амплитуды? Сопротивление видео ядра? RsM писал(а): активность на LPC не смотрел пока. Может и не быть...
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 02 мар 2013, 20:56 |
Модератор |
siberian писал(а): RsM писал(а): А основное питание проца поднимается Попутал ШИМы, но суть вопроса остаётся - что при этом на +VCC_CORE +VCC_GFXCORE? Есть импульс и какой амплитуды? Сопротивление видео ядра? RsM писал(а): активность на LPC не смотрел пока. Может и не быть... Сопротивление видео ядра 20 Ом на 2х разных i3 До активности на LPC, уверен, не доходит Учитывая, что PHASE - это и есть +VCC_GFXCORE, только до дросселя, то оно и пытается подняться. Амплитуда 500мВ примерно. (треугольник египетский напоминает )
ars44
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 02 мар 2013, 23:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): 28 нога не поднимается. Вопрос кто ее и когда должен включить... Управляет этим выводом CPU. Сигнал высокого логического уровня на этом выводе ставит ISL62881 в 1-фазный режим. Так как RBIAS = 47kΩ, то этот вывод также контролирует скорость нарастания напряжения питания. +VCC_GFXCORE нарастает на 5mV/μs для DPRSLPVR = 0 и 10mV/μs для DPRSLPVR = 1.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 03 мар 2013, 00:46 |
Модератор |
ars44 писал(а): RsM писал(а): 28 нога не поднимается. Вопрос кто ее и когда должен включить... Управляет этим выводом CPU. Сигнал высокого логического уровня на этом выводе ставит ISL62881 в 1-фазный режим. Так как RBIAS = 47kΩ, то этот вывод также контролирует скорость нарастания напряжения питания. +VCC_GFXCORE нарастает на 5mV/μs для DPRSLPVR = 0 и 10mV/μs для DPRSLPVR = 1. DS курить умею Что проц выставляет понял. Поэтому писал RsM писал(а): На 28 ногу в принципе пофиг
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 03 мар 2013, 09:08 |
RsM писал(а): треугольник египетский напоминает Про тругольник не понял. Ступенчатый что ли? Если это так, то конденсатор фильтра...
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 03 мар 2013, 11:52 |
Модератор |
siberian писал(а): RsM писал(а): треугольник египетский напоминает Про тругольник не понял. Ступенчатый что ли? Если это так, то конденсатор фильтра... Вот как то так примерно, угол плавный более-менее
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 04 мар 2013, 14:34 |
RsM писал(а): Явно на UGATE напряжение импульса маловато, Должна быть короткая пачка импульсов с амплитудой около 25В
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 05 мар 2013, 19:23 |
RsM писал(а): Также добавлю, что ноут какой-то тугодум, на кнопку очень плохо одупливается, раз на 6-10 реагирует... А есть зависимость скорости включения от БП или АКБ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 07 мар 2013, 14:46 |
Модератор |
Продолжим Тугодум - шлейф к плате с кнопками мозга делает большую часть. Поставил родной ШИМ - заводится, выдает 780мВ по осциллу на 1,3-1,5с примерно и затыкается.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 07 мар 2013, 16:05 |
RsM писал(а): Тугодум - шлейф к плате с кнопками мозга делает большую часть. Да нет спрашивал, потому что с таким была заморочка, от АКБ запускался через раз, а от БП сразу, то есть без схемы хрен разберешь что к чему. RsM писал(а): Поставил родной ШИМ - заводится, выдает 780мВ по осциллу на 1,3-1,5с примерно и затыкается. Общая картина осциллограмы хоть поменялась? Может теперь не выходит в рабочий режим из-за проблем обратной связи по выходу или что-нибудь в обвязке пропущено по мелочи?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 07 мар 2013, 19:41 |
A 1,3-1,5с работы это с подключенным PWRGD? RsM писал(а): Обвяз родной. Обвяз то родной, но может быть отличается номиналом от изначального, сопротивлением, емкостью или индуктивностью и из-за этого ШИМ уходит в защиту, если и эту хорошую, конечно прислали.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 07 мар 2013, 21:15 |
Модератор |
Slavikus писал(а): A 1,3-1,5с работы это с подключенным PWRGD? да Slavikus писал(а): если и эту хорошую, конечно прислали. это с родной, которая была. Та что прислали - картинки выше видели что творит.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 13 мар 2013, 18:51 |
RsM писал(а): Если разорвать перемычку на общий повергуд на мульте, то все питания включаются. А какое напряжение выдает ШИМ по PG, может оно завышено/занижено или какой-нибудь другой из других трех не соответствует необходимому мультиконтроллеру уровню общего POWERGOOD, ведь они в этой точке сходятся?
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 13 мар 2013, 20:02 |
Модератор |
ALLPWRGD попадает к мульту через буфер AND. К нему приходят 4 PWRGD. Эта точка притянута резюком к 3,3. Без PWRGDa ШИМа видео проца там 3,3В. Следовательно, все остальные ШИМки выставляют свои PWRGDы. Да, кстати, забыл упомянуть между двумя платами (этой - rev 1.1 и еще одной рабочей - rev 1.0) нашел отличие по сопротивлению питания дискретного видика - рабочая 16 Ом, не рабочая - 8 Ом. Но питания одинаковы. И еще на рабочей ШИМка высталяет питание видео проца 900-957мВ, на этой 800мВ (по VIDам - 0,8875В)... Также нерабочая не всегда реагирует на кнопку, рабочая с 1го раза.
