Текущее время: 26 май 2024, 08:48
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:12
Отсутствует питание видео проца. ШИМ ISL62881 менял, изменений нет. VR_ON есть, питания есть, PWRGD нет, 1 нога на плате на земле. (в DS притянута к 3,3), 28 - 0В. Ищется схема/кусок схемы. Что еще ей надо, не пойму...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:30
RsM писал(а):
ШИМ ISL62881 менял
Где брали? Просто, тоже недавно меняли, из трех одна только рабочей оказалась.
Кстати ревизия какая? Потому что в моем случае прозванивалась на эту точку:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:55
На эту точку PWRGD ШИМки звонится (2 нога)
Мать MS-16881 VER. 1.1
Мне не нравится, что 1 нога на матери на землю звонится...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 17:11
А может питание видео проца должно появляться во время инициализации?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 17:21
Да конечно не первая, чуток подзабыл, 2 нога сигнал Powergood на мульт дает.
Проц исправный подкидывали?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 17:35
так может у Вас буковки ШИМок разные?.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 18:47
Проц родной исправный, и другой 100% живой подкидывал.
Буковки ШИМ одинаковые.
P.S. БИОС шился, хаб менялся,
Разжился куском схемы с этой ШИМ. Спасибо, Юрию (ruv).
1 нога действительно на земле :smu:sche_nie:
28 нога не поднимается. Вопрос кто ее и когда должен включить...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 17:54
VIDы выставляются на 0,8875В, на Phase видна коротка попытка подняться обвязка вроде как вся есть и целая (позиции со схемой не совпадают). Я в тупике. На 28 ногу в принципе пофиг.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 19:52
А что при этом на +VCC_CORE? Есть импульс и какой амплитуды?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 20:07
А основное питание проца поднимается, он греется. (Основное питание проца на другой ШИМке - ISL62882)
Постов естественно не будет, так как из-за этого ШИМа не поднимается общий PWRGD на мульте, без него (если разорвать), то появляются питания на видяху дискретную, но картинки нет, активность на LPC не смотрел пока.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 20:48
Попутал ШИМы, но суть вопроса остаётся - что при этом на +VCC_CORE +VCC_GFXCORE? Есть импульс и какой амплитуды? Сопротивление видео ядра?
Может и не быть...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 20:56
Может и не быть...
Сопротивление видео ядра 20 Ом на 2х разных i3
До активности на LPC, уверен, не доходит :-):
Учитывая, что PHASE - это и есть +VCC_GFXCORE, только до дросселя, то оно и пытается подняться. Амплитуда 500мВ примерно. (треугольник египетский напоминает :-): )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 23:53
Управляет этим выводом CPU. Сигнал высокого логического уровня на этом выводе ставит ISL62881 в 1-фазный режим. Так как RBIAS = 47kΩ, то этот
вывод также контролирует скорость нарастания напряжения питания. +VCC_GFXCORE нарастает на 5mV/μs для DPRSLPVR = 0 и 10mV/μs для DPRSLPVR = 1.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:46
DS курить умею :-) Что проц выставляет понял. Поэтому писал
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 09:08
Про тругольник не понял. Ступенчатый что ли? Если это так, то конденсатор фильтра...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 11:52
Вот как то так примерно, угол плавный более-менее
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 13:39
Срабатывает защита...
На затворах ключей амплитуда какая?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 14:08
А вот в том то и дела, что никакой практически амплитуды я там и не увидел... На затворе верхнего что то типа 100мВ вроде было и все. BOOST цепь (RC) по номиналам совпадает со схемой.. Завтра точнее скажу, ибо бук на работе.
Спасибо за помощь. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 12:43
В общем вот такая петрушка. Явно на UGATE напряжение импульса маловато, не может ШИМ качнуть полевик верхний. При том после выключения ноута, затвор и исток (UGATE и PHASE) звонятся в КЗ.
Ради интереса без транзюка попробовал - амплитуда 5 вольт есть, но также потом в КЗ ЗИ на плате.
Пока что как дохлаую ШИМ прислали, больше нет мыслей
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 14:34
Должна быть короткая пачка импульсов с амплитудой около 25В
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:32
Понятно что там должно быть, не понятно почему их там нет :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 19 секунд: ----------
Также добавлю, что ноут какой-то тугодум, на кнопку очень плохо одупливается, раз на 6-10 реагирует...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:23
А есть зависимость скорости включения от БП или АКБ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 14:46
Продолжим :-)
Тугодум - шлейф к плате с кнопками мозга делает большую часть.
Поставил родной ШИМ - заводится, выдает 780мВ по осциллу на 1,3-1,5с примерно и затыкается.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 16:05
Да нет спрашивал, потому что с таким была заморочка, от АКБ запускался через раз, а от БП сразу, то есть без схемы хрен разберешь что к чему.
Общая картина осциллограмы хоть поменялась?
Может теперь не выходит в рабочий режим из-за проблем обратной связи по выходу или что-нибудь в обвязке пропущено по мелочи?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 16:46
Обвяз родной. Картина то поменялась, нормальные пачки. Единственно есть разница по времени работы если я его PWRGD отцепляю от общего (то есть даю мульту запустить остальные ШИМы).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 19:41
A 1,3-1,5с работы это с подключенным PWRGD?
RsM писал(а):
Обвяз родной.
Обвяз то родной, но может быть отличается номиналом от изначального, сопротивлением, емкостью или индуктивностью и из-за этого ШИМ уходит в защиту, если и эту хорошую, конечно прислали.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:15
да
это с родной, которая была.
Та что прислали - картинки выше видели что творит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 18:30
Поставил 100% рабочую ШИМку - яйца теже, повергуд не поднимается. Родная тоже оказалась целой (проверил на другой плате - пришел аналогичный бук). Если разорвать перемычку на общий повергуд на мульте, то все питания включаются. ПОСТ 13h (AMI Aptio). Без памяти 15h. До этого есть 19h,16h (перед 13h). В чем засада понять не могу. Скорее всего отдам без ремонта...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 18:51
А какое напряжение выдает ШИМ по PG, может оно завышено/занижено или какой-нибудь другой из других трех не соответствует необходимому мультиконтроллеру уровню общего POWERGOOD, ведь они в этой точке сходятся?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:02
ALLPWRGD попадает к мульту через буфер AND. К нему приходят 4 PWRGD. Эта точка притянута резюком к 3,3. Без PWRGDa ШИМа видео проца там 3,3В. Следовательно, все остальные ШИМки выставляют свои PWRGDы.
Да, кстати, забыл упомянуть между двумя платами (этой - rev 1.1 и еще одной рабочей - rev 1.0) нашел отличие по сопротивлению питания дискретного видика - рабочая 16 Ом, не рабочая - 8 Ом. Но питания одинаковы. И еще на рабочей ШИМка высталяет питание видео проца 900-957мВ, на этой 800мВ (по VIDам - 0,8875В)...
Также нерабочая не всегда реагирует на кнопку, рабочая с 1го раза.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) Необходимо оставить только встроенное в CPU видео
в форуме MSI
rks
3409
02 авг 2016, 07:05
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Не стартует.
в форуме MSI
SergAnt007
14
5813
10 июн 2014, 23:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Параметры
в форуме MSI
katmandy
20 мар 2015, 22:32
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) нужны номиналы элементов
в форуме MSI
mrpl
22 апр 2016, 00:31
mrpl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Neos6666, Yandex [BOT] и гости: 4
