Текущее время: 28 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: MSI GP72M (MS-16J9) КЗ на 19v
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 22:19
Всем доброго времени суток!
Пробило bq24780s
Снял, всеравно кз на ACN.
По борде ACN еще приходит на питальник gpu up9509 кз на 10-той ноге fbrtn через резистор идет в gpu.
Сопротивление на дроселях со стороны gpu 2ом. Кирдык видику?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP72M (MS-16J9) КЗ на 19v
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 20:15
ФОТО с ЗАМЕРАМИ пожалуйста
 ! igils писал(а):
а я горчичник выдам в награду за фото и за совет его сделать. Здесь не инстаграмм, все можно описать словами, любые замеры.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 19:59
Здравствуйте, сейчас относительно земли и 19v после ключей какое сопротивление? Если низкое, относительно плюса на каждый дросель замерьте, там где полный 0 будет, там верхнее плечо пробито (не забывайте учитывать погрешность прибора). Если таковых не будет, осмотрите внимательно плату на предмет поврежденного smd. А вообще мало информации, какие то замеры для начала нужны.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-16j9 (ms-16j9) Подбор процессора
в форуме MSI
makar303
25 сен 2019, 22:54
Ksandr_spb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент
в форуме MSI
Алексей
12 мар 2020, 00:08
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72M 7REX (8-M2L4.5) Перегрев ЦП при подключенной АКБ
в форуме MSI
veseliy
03 апр 2020, 16:56
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP72m Audio jack
в форуме Куплю | Buy
byRoG
13 июн 2022, 20:08
byRoG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP72M (MS-16J91) Виснет при нагрузке
в форуме MSI
Михей38
09 дек 2022, 18:58
Михей38 Перейти к последнему сообщению
