Всем доброго времени суток! Пробило bq24780s Снял, всеравно кз на ACN. По борде ACN еще приходит на питальник gpu up9509 кз на 10-той ноге fbrtn через резистор идет в gpu. Сопротивление на дроселях со стороны gpu 2ом. Кирдык видику?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: MSI GP72M (MS-16J9) КЗ на 19v
Добавлено: 23 мар 2022, 20:15
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00 Сообщения: 723 Откуда: Реж
ФОТО с ЗАМЕРАМИ пожалуйста
igils писал(а):
а я горчичник выдам в награду за фото и за совет его сделать. Здесь не инстаграмм, все можно описать словами, любые замеры.
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
fixic75
Добавлено: 27 мар 2022, 19:59
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 17:25 Наличности на руках: 17.25 Сообщения: 84 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, сейчас относительно земли и 19v после ключей какое сопротивление? Если низкое, относительно плюса на каждый дросель замерьте, там где полный 0 будет, там верхнее плечо пробито (не забывайте учитывать погрешность прибора). Если таковых не будет, осмотрите внимательно плату на предмет поврежденного smd. А вообще мало информации, какие то замеры для начала нужны.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Сейчас этот форум просматривают: megamatvey и гости: 4
