Текущее время: 13 май 2024, 08:31
sserjv
Заголовок сообщения: MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты Добавлено: 18 дек 2023, 15:30 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 172 Откуда: Красный Луч
Добрый день. Ситуация залили с низу кофейком. Принесли не сразу. Помыл почистил, заменил гнилье. Восстановил дорожки, где нужно было. Ситуация следующая. От сети работает долго, батарейка заряжается, но если отключить от сети, переходит на акб работает около минуты и вырубается. Если включать от акб не включается. Можно ли кусочек схемы на BQ24780S, или номиналы резисторов. Типовая схема включения которая есть не совпадает. Там с затвора транзистора который включает акб, кода нет основного питания, через резистор 4,02кОм идет на 18вывод чарджера. У меня эта нога пустая. Есть только резистор на 200кОм на землю и все, и есть переходное отверстие которое уходит в плату и немогу вызвонить
sserjv
Заголовок сообщения: Re: MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуту Добавлено: 19 дек 2023, 02:54 |
После игры с номиналами резисторов добился чтобы ноут работал от акб больше минуты, сколько не проверял , 3-5минут и выключал. Но теперь следующие дефекты обнаружились. От акб также и не включается. И если ноутбук работал на акб и сделать завершение работы, то на самом акб меряю и получаю 0вольт (ноль), но если подключить зарядное устройство и потом сразу выключить, тогда на выводах появляется 11,4 вольта, и ноутбук так же не запускается. Подскажите куда копать, в прошивку, к мульту или чарджер менять?( в наличии нет подкинуть)
Заголовок сообщения: Re: MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты Добавлено: 19 дек 2023, 11:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Вложение: 222.jpg Что батарея заряжается, это осциллографом смотрели? И еще. Данные по батарее аидой или эверестом смотрели? А то может батарея давно изношенная и требует замены?
