Текущее время: 24 май 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 15:30
Добрый день.
Ситуация залили с низу кофейком. Принесли не сразу. Помыл почистил, заменил гнилье. Восстановил дорожки, где нужно было. Ситуация следующая. От сети работает долго, батарейка заряжается, но если отключить от сети, переходит на акб работает около минуты и вырубается. Если включать от акб не включается.
Можно ли кусочек схемы на BQ24780S, или номиналы резисторов. Типовая схема включения которая есть не совпадает. Там с затвора транзистора который включает акб, кода нет основного питания, через резистор 4,02кОм идет на 18вывод чарджера. У меня эта нога пустая. Есть только резистор на 200кОм на землю и все, и есть переходное отверстие которое уходит в плату и немогу вызвонить
 Заголовок сообщения: Re: MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуту
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 02:54
После игры с номиналами резисторов добился чтобы ноут работал от акб больше минуты, сколько не проверял , 3-5минут и выключал. Но теперь следующие дефекты обнаружились. От акб также и не включается. И если ноутбук работал на акб и сделать завершение работы, то на самом акб меряю и получаю 0вольт (ноль), но если подключить зарядное устройство и потом сразу выключить, тогда на выводах появляется 11,4 вольта, и ноутбук так же не запускается.
Подскажите куда копать, в прошивку, к мульту или чарджер менять?( в наличии нет подкинуть)
 Заголовок сообщения: Re: MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 11:04
Что батарея заряжается, это осциллографом смотрели? И еще. Данные по батарее аидой или эверестом смотрели? А то может батарея давно изношенная и требует замены?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 02:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0) Залитик
в форуме MSI
LitvinGB
23 ноя 2023, 17:03
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-15hk (MS-14JK1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
Kostyan-26
523
20 ноя 2023, 22:10
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-b5m ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) переделка с l850 на l875 модель
в форуме Toshiba
body747
04 дек 2015, 21:54
body747 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) артефакты после установки нового чипа
в форуме Toshiba
body747
05 дек 2015, 11:08
