Текущее время: 14 май 2024, 21:41
peit
Заголовок сообщения: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. Добавлено: 02 ноя 2015, 18:38 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Всем доброго времени суток. Может кто помощь со схемой, возможно похожего бука ?
проблема такая, был залит кафе, немного жидкости возле шима дежурки. хозяин сразу вытащил батарею и принёс мне. всё почистил. на шим не приходит сигнал SUS_ON от мульта (KB3930QF B1). для ENTRIP1, ENTRIP2 VREG3 и VREG5 есть, 3 и 5 соответственно.
Обратил внимание, что возле мульта есть флешка Pm25LD512, я так понимаю, прошивка мульта ? если да, есть у кого поделится дампом, начну с этого, т.к мульта для проверки в наличии пока нет-заказал.
peit
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. Добавлено: 02 ноя 2015, 20:35 |
lionic писал(а): А чем с официального сайта вам не нравится биос) ? там биос для основного биоса, 8мб, а возле мульта есть ещё флешка на 512кб
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. Добавлено: 02 ноя 2015, 20:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Так у MSI, помимо закладочки BIOS есть отдельная закладочка Firmware.
peit
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. Добавлено: 02 ноя 2015, 21:02 |
igils писал(а): есть отдельная закладочка Firmware это и есть прошивка для мульта ?
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. Добавлено: 02 ноя 2015, 21:46 |
Как бы - да. Но можете дополнительно сравнить то, что на оф. сайте с содержимым своей флешки.
peit
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. Добавлено: 26 ноя 2015, 17:42 |
Актуально, ещё как актуально, ждал пока придёт мульт -пришел, заменил -результата нет... может кто поделится дампом биоса и мульта ? я брал с оф саита, но я не уверен, что он подходит... вся загвоздка, нету сигналов ENTRIP1/2, а они идут с мульта, хотя может на этой платформе по другому... т.е нету сигнала AC-ON (0) ---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ---------- lionic писал(а): смотрите чарджер, его ACOK 0.
peit
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2015, 20:21 |
да..., век живи, век учись.... моя история такая: заменил шим дежурки, мало ли, тем боле залитие было там. заменил мульт, хотя теперь мне кажется дело было не в нём. на шиме чарджера, AC_OK, 3.3 вольта после подачи питания и через сек пропадало, заменил на новый, теперь сразу 0. залил прошивки биоса и мульта с сайта, при нажатии на кнопку вкл, на микросекунды пытается поднятся питание, видно осцылом, на мультиметре только шкала успевает дёрнутся.
не знаю, что меня дёрнула, но решил подключить доп платы, она где разъёмы юсб , звук и хдмай, а другая выход на внешнй монитор и сетевая и о чудо он завёлся, но чудо это, произошло потому, что на одной из плат,расположен датчик холла, мать его..
и кстати, дежурка на этом буке появляется только после нажатии на кн вкл..
вот такие дела...
всем спасибо за помощь!
