Заголовок сообщения: MSI CR500X (ms-16831 ver1.2) нет инициализации
Добавлено: 12 сен 2016, 17:46
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24 Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Пришел с дохлым MCP79MVL-D8, заменил на mcp79mvl-b2, но нет инициализации, я так думаю тут нужен мод биос, может кто-то поделиться плз или такая замена не коректная?
lucas_alves
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X (ms-16831 ver1.2) нет инициализации
Добавлено: 12 сен 2016, 18:14
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 21:40 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 97 Откуда: portugal
friend you already attempted to rewrite the BIOS firmware?
_________________ Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
serioussem
Добавлено: 12 сен 2016, 18:23
