Текущее время: 27 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: MSI CR500X (ms-16831 ver1.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:46
Пришел с дохлым MCP79MVL-D8, заменил на mcp79mvl-b2, но нет инициализации, я так думаю тут нужен мод биос, может кто-то поделиться плз или такая замена не коректная?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X (ms-16831 ver1.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:14
friend you already attempted to rewrite the BIOS firmware?
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:23
прошивал биосом с офсайта, эфекта не дало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR500X (ms-16831 r 1.2) Нет питания проца
в форуме MSI
Sparkster
06 дек 2019, 19:17
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема MSI CR500X
EU7ABZ
07 июл 2014, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-16831 VER 1.2) не включается правильно. Нет изображения, нет на VGA
в форуме MSI
ksacvet777
16 окт 2016, 10:54
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1683 (MS-16831 ver:1.1) нет питание проца V_Core PL5, PL7
в форуме MSI
Alex_7sk
10 мар 2016, 11:48
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) нужен bios
zavxoz88
10 окт 2022, 19:04
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
