Кто сталкивался с подобным ? -
Ситуация такая, - стартует через раз , проблемма с зарядкой АКБ , иногда сам вырубается .
Лампа матрицы светит постоянно ,даже при выключенном питтании . Какие то умельцы повесили на выходной сигнал инвертора подпор с 19В через 1к резюк . Я это дело естессно отпаял , - там где должно быть 3.3В - для 18В не место .
Насколько Правильно понимаю ситуацию - сигнал включения инвертора формируется или на сборке транзисторов или на готовой логике - при наличии всех разрешающих сигналов. Вот одного из них по-ходу и не хватает , скорее всего с севера ( схемы пока нет ,ищу все по даташитам на микрухи )...
Так вот мой вопрос - можно ли взять разрешающий сигнал запуска южного или северного моста и кинуть на инвертор ? - по идее это лучше чем постоянно светящаяся лампа
- чем чревато такое подключение для мультика ( в плане нагрузки на выход ) ? Или есть еще какие нить варианты ?
