Текущее время: 06 май 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: MSI S270 отсутствие сигнала ENABLE
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 14:01
Кто сталкивался с подобным ? -
Ситуация такая, - стартует через раз , проблемма с зарядкой АКБ , иногда сам вырубается .
Лампа матрицы светит постоянно ,даже при выключенном питтании . Какие то умельцы повесили на выходной сигнал инвертора подпор с 19В через 1к резюк . Я это дело естессно отпаял , - там где должно быть 3.3В - для 18В не место .
Насколько Правильно понимаю ситуацию - сигнал включения инвертора формируется или на сборке транзисторов или на готовой логике - при наличии всех разрешающих сигналов. Вот одного из них по-ходу и не хватает , скорее всего с севера ( схемы пока нет ,ищу все по даташитам на микрухи )...
Так вот мой вопрос - можно ли взять разрешающий сигнал запуска южного или северного моста и кинуть на инвертор ? - по идее это лучше чем постоянно светящаяся лампа :-) - чем чревато такое подключение для мультика ( в плане нагрузки на выход ) ? Или есть еще какие нить варианты ?
In God We Trust
 Заголовок сообщения: Re: MSI S270 отсутствие сигнала ENABLE
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:27
Если нет желания разбираться более детально, то подключают сигнал включения подсветки к питанию матрицы - +V3.3S_LVDS_PANEL
В вашем случае это 1-2 контакты разъёма JLCD1
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:49
спасибо ! ) кину временно включение так , а попзже разберусь с мультиком и мостами
 ! Ciber SLasH писал(а):
In God We Trust
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет сигнала Enable на видеокарте MSI R9 390
nsk.26
2164
15 апр 2020, 16:00
nsk.26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)
yura.risk
29
6331
18 авг 2018, 20:07
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable
refflex
22
3168
24 мар 2021, 13:46
kespod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF P106-100 Compact 6 G нет питаний ядра памяти сигнала Enable
crocodile70
18 фев 2021, 05:16
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-1341er (quanta r23) отсутствие сигнала на матрицу и VGA
AcroniS1990
2808
22 сен 2015, 18:41
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
