Текущее время: 04 июн 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: Samsung s5230 - замена процессора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 20:56
Всем привет! Имеется данный аппарат, привезенный из армии.Там его утопили и пытались его заряжать, потом пытались его разобрать. Итог, повредили сенсор, корпус и дисплей. За копейки я нашел новые дисплей, корпус и сенсор. Привезен был давно и до текущего времени я про него забыл. Недавно я про него вспомнил и решил его починить. Я все почистил от окислов и заменил все запчасти. Телефон стартанул, но не работали некоторые функции. Основная проблема в нем была с контроллером питания(BCM559035C1) - сильно грелся. В парочку с контроллером грелся и проц. Я заказал КП. Как только он приехал, я решил его поставить. Поставил, но тел не включается, и при нажатии на кнопку включения греется КП. Посмотрел обвязку КП и заметил КЗ по цепи 3.0V_DIG. Никак не грешил на проц. И поэтому поднял все микросхемы, которые питались от 3.0V_DIG, а также всю обвязку 3.0V_DIG. КЗ все равно осталось. Поднял проц, и КЗ пропало. Оказалось пятак проца F7(BBL_VDDO) бьет в массу. Отсюда вопрос, с каких аппаратов можно поставить данный проц. Проц BCM21332.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung s5230 - замена процессора
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 14:48
а точно КЗ проц по питанию на маленьком сопротивлении и прибором всегда звонится
сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:24
плату на запчасти, он того не стоит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 22:44
Я уже это понял, решил купить нерабочую плату. Благо на avito много предложений. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g565 (замена процессора) выбор процессора
yjcbyrj102
27 сен 2016, 22:06
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
3272
13 май 2024, 15:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100-MA01RU (Eric Rev 1.0) Замена процессора
в форуме Samsung
Azazehl
25 апр 2016, 16:36
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung M32 (SM-M325FV) замена процессора
в форуме Samsung
aux30
1286
03 июл 2023, 13:14
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
6696
07 авг 2016, 23:07
