Всем привет! Имеется данный аппарат, привезенный из армии.Там его утопили и пытались его заряжать, потом пытались его разобрать. Итог, повредили сенсор, корпус и дисплей. За копейки я нашел новые дисплей, корпус и сенсор. Привезен был давно и до текущего времени я про него забыл. Недавно я про него вспомнил и решил его починить. Я все почистил от окислов и заменил все запчасти. Телефон стартанул, но не работали некоторые функции. Основная проблема в нем была с контроллером питания(BCM559035C1) - сильно грелся. В парочку с контроллером грелся и проц. Я заказал КП. Как только он приехал, я решил его поставить. Поставил, но тел не включается, и при нажатии на кнопку включения греется КП. Посмотрел обвязку КП и заметил КЗ по цепи 3.0V_DIG. Никак не грешил на проц. И поэтому поднял все микросхемы, которые питались от 3.0V_DIG, а также всю обвязку 3.0V_DIG. КЗ все равно осталось. Поднял проц, и КЗ пропало. Оказалось пятак проца F7(BBL_VDDO) бьет в массу. Отсюда вопрос, с каких аппаратов можно поставить данный проц. Проц BCM21332.
