kainda писал(а):
потребление при включении какое???
Исходное состояние аппарат без АКБ.
Подключаю ЛБП через миллиамперметр, задаю 4 вольта.
Потребление при подключении провода 0,22 миллиампер. То есть 220 микроампер.
Через 2 секунды Скачок на секунду до 1,2 миллиампер, затем потребление 105 микроампер.
При нажатии кнопки вкл. скачок до 60 миллиампер, затем остаётся 44 миллиампер. Даже после короткого нажатия такой эффект.
При длительном удержание после 10 секунды ток скачет от 40 до 70 миллиампер. Отпускаю, скачки прекращаются.
Средний контакт АКБ не влияет на работу?
